Текущее время: 26 июн 2025 03:33
 Заголовок сообщения: Acer E1-572G
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 22:19
Добрый вечер!
Acer E1-572G,мать LA-9531P Rev:1A.Проблема с зарядкой,пишет что аккумулятор подключён но не заряжается!
Ключи в обвязке чаржера не пробиты,на самой шимке BQ24735 ACN,ACOK,ACDET имеются,но зарядка не идёт.Аккуму менял с рабочего ставил,и свою проверял,тоже работает.Как быть,что может быть,заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 00:06
5-й вывод разъема батареи замкни на 6, на 7,8 выводе 12V появляются?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 08:55
при замыкании контактов 5 и 6,на 7 и 8 с 3,1в проседает на 0,81в но при этом начинает гореть индикатор зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 18:27
смотри тогда сопротивление на дросселе PL302 относительно земли (не занижено?) и на том же дросселе относительно 7,8 контакта (не завышено?)
PQ305, PQ306 живые, запитаны?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 23:48
С PL302 всё ок,и PQ305, PQ306 тоже живые,пробовал на всякий случай оба заменить,изменений нет.Но вот что я заметил!Если коротнуть 5 и 6 контакт то,как я и говорил появляется индикация светодиода зарядки,но напряжение на 7 и 8 ноге разъёма Акб 0,81в.А если вставить АКБ и поставить на зарядку то при замере напряжение самой АКБ и индикатор горит,и если передёрнуть один раз ЗУ то индикация пропадает и на выходе появляется все 19в.Но это исключительно только при вставленной АКБ.В другое время на выходе более 3в не бывает.Что за?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 08:12
с биосом связано не может быть?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 21:48
вставь батарею или замакни 5 и 6 контакт
что на истоке истоке и управлении PQ305?
