Текущее время: 18 апр 2026 13:02
 Заголовок сообщения: HP 250 G1 нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 20:14
Здравствуйте, проблема такая. Принесли ноут HP 250 G1 (F0Y77EA#ACB - это то что на нем написано)
Мамка OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1. Кроме интеловского комбайна и мульта на ней ничего нет.
Плата не выводит изо на матрицу. Если откинуть шлейф то дает изображение на VGA, при этом, если подключен шлейф (без матрицы) к плате на внешку так же ничего нет. Матрица проверена.
Заподозрил что дело в шлейфе, но к сожалению найти такой нигде не могу и как его правильно проверить не знаю. Может подскажете, с чего начать?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 18:43
Прозвонил шлейф, все провода от разъема к разъему целые, короткого нет. Тот контакт что не звонился - он не задействован. Так что к шлейфу пока претензий нет.
Прошил обе флэшки дампами с форума, теперь изо на внешку идет и при подключенном шлейфе, а на матрице по прежнему глухо.
Прошу помочь разобраться с сигналами LVDS, как то на форуме встречал более-менее полную инструкцию и вроде даже сохранял, но найти не могу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:43
Разобрался. Не поднималось 3,3V, после прочтения епромки матрицы. Оказалось вылетел дроссель по 3,3V на питание LVDS транслятора rtd2132r. После его замены изображение появилось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
