Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Samsung включается но нехотя
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 14:25
Здравствуйте.
Принесли мне ноутбук samsung NP350V5C-S1FRU - аппарат не включается: при нажатии кнопки включения - загораются светодиоды, шумит кулер, но экран не показывает ничего.
Недолго думая сдал его в сервис (кламас сц уфа) - они неделю его "тестировали и диагностировали" после чего предложили поменять материнскую плату за 18 000 рушлей.
Ноутбук забрал - походу они его даже не вскрывали.
Им проще же менять кнопочки на айфончиках - чем заморачиваться сложным ремонтом ноута.
Попробовал включить его сам -
Для включения
- вынимаю аккумулятор и шнур питания и замыкаю два контакта под платой оперативной памяти (сброс биоса), после чего он минут пять думает, перегружается пару раз и входит в биос.
В биосе в разделе boot отключаю "Secure Boot" и ставлю опцию"UEFI and Legacy OS", далее перезагружаюсь, ноутбук "думает" еще минут 5 и загружает (ОС win 7).
Ноутбук включился.
Далее - если выбирать режим сон - то ноутбук выходит из него быстро, если выбрать режим гибернация или перезагрузка - то надо заново сбрасывать биос замыканием контактов под платой озу, в биосе обратно ставить опции "Secure Boot" - дисабле и "UEFI and Legacy OS" и после этого он включается.
То есть ноутбуком пользоваться можно, только не нужно выключать, а просто переводить его в режим сон.
Но перезагрузка время от времени все равно понадобится и для этого опять придется проделывать описанные выше процедуры.
Я не мастер по ремонту ноутбуков и из оборудования у меня только паяльник на 30w и мультиметр, но позвольте высказать свои предположения -
видимо при выключении или гибернации - обесточивается какой то чип, отвечающий за старт аппарата (или за биос), причем в режиме сна - видимо он работает и поэтому загружается без проблем.
Думаю, если от аккумулятора подать на него рабочее напряжение - то можно будет выключать и перезагружать ноутбук без проблем. Если да - подскажите - как выявить этот чип. Если нужно разберу ноут и скину фотографии материнки.
Биос проверил на офф сайте - у ноута стоит последняя версия (P09ABE).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung включается но нехотя
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 15:55
Для начала надо Bios перешить, проверить батарейку CMOS
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 16:33
Хорошо, как и чем его перепрошить?
Я скачал прошивку в виде exe файла (ITEM_20130801_11185_WIN_P09ABE.EXE)
- запускаю - он ругается, что версия текущая биоса выше. Как его перепрошить? и где искать прошивку?
Про батарейку CMOS - аппарату всего 2-3 года - что с ним могло случиться?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 17:43
Про батарейку CMOS - замерить напряжение на ней и все станет ясно (менять или не менять)
По поводу Bios - Прошить дамп на программаторе при этом сделать бекап своего, найти можно здесь же на форуме (эта процедура покажет исправна ли микросхема Bios)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 18:20
Есть ли способ прошить без программатора?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 19:40
Попробуй с помощью официальной утилиты от Samsung
BIOSUpdate.rar [799.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 20:23
Слишком много версий возможно.
Из самого муторного для меня, но более вероятного, отгнила мелочовка где то, в домашних условиях разобраться будет сложно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 20:27
прошивать желательно с заменой флешки, попадался один раз такой самец с подобными симптомами, пока флешку не заменил он так дурачился.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 13:18
Благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 20:08
Сдал повторно в тот же сервис, но другому специалисту.
Вылечил аппарат перепрошивкой мультиконтроллера программатором.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 11:05
Гнусмас np350v5c s05ee, пришёл в ремонт с проблемой "после обновления на 10 винду, тупо потух", при проверке оказалось, включается, но нет шевеления харда и отсутствие изображения, при вскрытии обнаружилось отсутствие питания на GFX (pu501), долгое перешивание прошивками ничего не дало, менял даже мульт (есно прошивая его), вернул все три прошивы на родные, всё мимо.. в один прекрасный день, то есть сегодня в 8.00 буку вздумалось запуститься.. тут же полез в офф прошиву, а там P09ABE, и понизить нельзя, так как 10-ка, иначе фиг вам..
буду отдавать таким..
следствие.. бук запускается минуты через три, до этого тупо молчит..
мать QCLA4 LA-8861P
REV: 2.0
2012-05-31
стикер BIOS E2: P02A13A
