Текущее время: 21 мар 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G500, LA-9632P
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 14:26
Lenovo G500, LA-9632P, дохлая PU401, мульт. Поменял.
При подключении платы (голой без ничего) на милидоли секунд на лбп загорается защита (но сам не успевает даже перейти) и напряжение 20V, ток потребления 0. На кнопке On\off = 3.3V на мульт транслируется, 3 и 5 на дросселях присутствуют, нет питания основной флэшки. Флешку снял - площадка на плате не в кз. Снял сетевую, звуковую. Не поднимается питание +3V_ROM. По схеме от LA-9631 написано что получается из транзистора Q21, найти на плате не могу его. Дайте подсказочку чтобы продвинуться дальше
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500, LA-9632P
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 15:09
А мульт шить хто будет???
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 15:17
Прошит, проблему нашел, бился целый день.
3v_rom это 3vs поднимается после старта. Нашел отгнивший резистор по линии SYSON
