Текущее время: 18 апр 2026 20:04
 Заголовок сообщения: asus k52j нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:10
Ноут: k52j
model: K52JB
плата: K52JR
Состав:
CPU - Arrandale
PCH - SLGZS
GPU - 216-0728014
MIO - IT8570E
Диагноз: Залит в области левой кнопки тачпада....
Вскрытие: Окислы в области кнопки тачпада, дырка в клокере RS3197AL. А так же калился аудиокодек (ели выпаял - тот прикипел к плате)
После отмывания платы, восстановлены все что сгнило, заменен клокер. Плата запустилась два раз и сдох ШИМ дежурки (RT8206A). Заменил ШИМку плата заводиться регулярно, но нет изображения на матрицу. Изображение на внешку есть искажений нету. После был заменен процессор, видеочип, ХАБ, но результатов небыло. С прошивкой, которую нашел здесь на форуме, ноут вообще не запустился. Так же были проверены цепи LID_SW, цепи включения логических переключателей LVDS, сами переключатели LVDS менялись, проверены цепи GPU,CPU_Term_Alarm (были залиты).
Осциллограф показал что сигнал изображения на внешку выходит именно из GPU, сигнал вычитывания EDID с матрицы проводит тоже GPU - вычитывание проходит (форма импульсов мне не понравилась), сигналов LVDS нету ни с GPU ни с PCH.
Прошу помощи. Крыша едет, идеи закончились. Хочу принципиально победить данный ноутбук чисто для самоудовлетворения (сложный ремонт - триумф)))
 Заголовок сообщения: Re: asus k52j нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 15:07
Замена мульта тоже не помогла....
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:03
Нашел дамп - результат тот же....
K52JBAS.208_new.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:05
видик грей
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:07
чип установлен новый. Есть еще предположения?....
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:10
GPU - 216-0728014
откуда купил ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:01
я его не покупал. А взял с полки. Кто купил, где купил не знаю....
Неужели два видика одинаково дохлые?
И как можно связать гнилой ЕС_RESET, TEMP_ALARM, клокер, ШИМ дежурки c дохлым ЛВДС.
Сначала я махнул ХАБ, связав его с дырявым клокером и получил тоже самое только с проблемами МЕ, вернул назад.
Потом поменял видеочип, думал что там сдох ЛВДС, но когда я и на новом чипе не увидел картинку....
Если типовуха у этих видаков дохлый ЛВДС, то ессть смысл попробовать еще один видак. Не хочу греть чип зазря....
А мне кажется, что видаку нужна какая команда что-бы дать сигнал на матрицу.... но вот я и в этом сомневаюсь, вот и прошу помощи...
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 00:57
почитал еще в разных местах. Не один я такой после замены видика нету изо на матрицу.
Вычитывание ЕДИД в моей ситуации происходит за пол секунды через секунду после нажатия кнопки ВКЛ.
Форма импульсов:
DATA - треугольники как на ножовке)))
CLK - прямоугольники быстро пробегающие (как-бы меандры)... не снхронны по частоте.
Ну или может я не успеваю разглядеть. По моему что-то не так....
И форма не та и вообще я думаю, что это только запрос может??
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 00:58
и да.... матрицу, шлейф подкидывал, но завтра ещё попробую подкинуть другие...
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 16:39
спасибо всем. ничем не закончилось. нервы сдались в плен.....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 21:01
подниму темку. Проблема иная немного. При включении иногда, не всегда, нет сигнала на матрицу, загрузка проходит, винда грузится. Выключение включение помогает. Померает видеочип?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 00:22
Возможно. Сделай диагностический прогрев и станет ясно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
