Текущее время: 23 апр 2026 05:28
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 00:28
Ноутбук IBM T23 есть два с одной и той же проблемой.
Видит оперативную память через раз.
Оперативку ставил новую.
Нашел только место где прижимаю пальцами плату с двоих сторон, тогда работает стабильно (красный кружок на фото). Контакт между памятью и слотом есть, оперативку когда прижимаю не трогаю. И еще в том месте была наклеена синяя прокладка как рядом.
Подскажите как найти где что, и как устранить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 03:26
Для начала проверьте все ли напряжения питания памяти в норме.
Если с питанием все хорошо, тогда берите в руки мультиметр, переключайте его в режим проверки диодов, красный щуп подключайте к общей цепи, а черным по очереди к каждому контакту разъема памяти. Сильно не давите на плату, чтобы исключить вероятность восстановления контакта из-за деформации платы. Если обнаружите контакт(ы), которые не прозваниваются, пробуйте деформировать плату и смотрите будут ли они восстанавливаться.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 22:24
Заметил что некоторые контакты разъёма не припаяны (мало олова, шатаются в воздухе) , пропаял, очень аккуратно и хорошо. Так теперь вообще даже через раз не включается. На втором та же самая история((
Только в первом без оперативной БИПкает 1-3-3-1 и с ней так же...
Во втором без 1-3-3-1 а с памятью 1-1-1-1.
И еще если есть печатная плата можно shidiy@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 04:48
Это как понимать, нужна материнка рабочая?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 07:36
соплей навешали пока паяли - залинзу в руки и вперёд устранять
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 12:18
Ну схема есть , а BoardView нет. Посмотреть легче куда что идет. То прошу на имейл если в кого есть.
Просматривал много раз, соплей нет. Та и на двух сразу соплей навешать ..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 22:33
у Вас оперативка единственная на оба ноута? разные планки попробуйте странно что на обоих одно и то же, больше похоже на саму память
синяя прокладка - может без нее коротит?
биос мог слететь хотя на двух сразу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 23:41
тут уж без микроскопа и говорить о соплях нечево.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 11:23
Скиньте пожалуйста BoardView на shidiy@mail.ru
