Текущее время: 22 мар 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Не стартует acer 5742
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 09:44
Добрый день! Досталась на халяву мат.плата которая не стартует, при подключении ЗУ-не горит светодиод. Модель ноутбук Acer 5742, платформа compal la 6582p rev1.0. Начал с измерений напряжений, дошел до шимки по схеме, но на плате ее не оказалось, помогите разобраться, по выводам это RT8205l, но в схеме справа внизу указана TPS51125, по выводам TPS не совпадает с RT, но погуглив нашел информацию, что замены производились и успешно с RT на TPS. Развейте противоречия, и подскажите почему справа внизу в таблице приведены 2 шимки ?
Вложение:
Сохраненное изображение 2015-11-29_17-45-26.62.jpg [ 90.18 КБ | Просмотров: 384 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует acer 5742
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 10:54
По схеме compal la-6582p rev1.0 вроде как можно использовать обе микрухи.
Посмотрел по даташитам. Разница у них в 18-й ноге. Посмотри по плате, если к 18-й ноге ничего не приходит, то можно ставить как TPS51125, так и RT8205A / RT8205L (именно эти буквы).
