Текущее время: 18 апр 2026 15:36
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 20:10
Всем привет. Начинающий я.
Принесли плату от какой-то Соньки, плата NE7 UMA. Была залита в районе ШИМа дежурок. Некие товарищи по внешнему виду определили что ШИМ под замену, и поменяли, как ни странно :) . Но осталось короткое по 3VPCU. Тут уже я вычислил что мультик закоротило, и поменял и его. После замены мульта (NPCE781LA0DX), 3VPCU появилось, а RVCC5 не появилось. По схеме сигнал на включение RVCC5 должен прийти с мультика (RVCC_ON), но не приходит (если принудительно подать 3,3В, то RVCC5 заводится). Так-же по диаграмме напряжений похоже что он должен появится только после тычка кнопки включения, это так? На кнопку реакции нет. Питания на 19,46,76,88,102,115 мультика присутствуют. Ковыряя форумы и др. источники инфы, выяснил, что мульты прошивают :sh_ok: , но не все. Конкретно по этому мульту (NPCE781LA0DX) вообще не могу понять, надо его шить или нет? И если надо, то чем, и каким программатором?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 20:53
Ваш мульт шить не надо
Он берёт пршивку из основного биоса или у него есть своя флеш.
Вот их и нужно шить.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 21:07
Спасибо, уже легче. Подскажите, по каким ещё выходам мультика должно что-то появится при нажатии кнопки? (кроме RVCC_ON - запуска 5В.) Просто может сам мультиконтроллер бракованный? С другой стороны, раз закоротило мульт, то предполагаю что по линии 3,3В (3VPCU) стрельнуло 19В (VIN), может ещё что-то погорело, и не даёт мультику включиться?
