Текущее время: 21 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: HP CQ61-211ER не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 17:32
Всем привет! Помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука HP CQ61-211ER (платформа DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB, REV: D) проблема такая, при подключении зарядного устройства загорается светодиод на разъёме, но плата на кнопку включения не реагирует, при вставленном аккумуляторе, индикатор зарядки не горит. В разъёме кз нет, на нём 19V в наличии. На входных мосфетах напряжения нет, причём ни на одном из них (на пробой проверял, все целые), в чарджере на полевиках pd5 и pq48 есть 19V. Дежурки нет ни 3-х, ни 5 вольт, на их дросселях кз нет. Шим дежурки RT8206B, на 6 ноге где IN напряжение 0,38V. Чарджер ISL6251AHAZ, на 24 ноге DCIN напряжение 0,01V (сопротивление на этой ножке 0,09 ОМ, звонится как кз). Ещё заметил вот что, мосфеты pq47, pq4 и pq50 звонятся на землю на ножках с 1 по 3, но они не пробиты. на PQ48: сопротивление на затворе - как разрыв, на стоке - тоже разрыв, на истоке - разрыв. Напряжение: на затворе - 19V, на стоке - 0,37V, на истоке - 0V. Подскажите пожалуйста что и где ещё можно проверить, может кто то сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: HP CQ61-211ER не включается
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 22:51
на PQ48 на затворе - 19V
Ищем почему не 28 в..
Не ленимся, активно пользуемся поиском. Эта проблема описана сотни раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 21:37
Vladimir1112, спасибо) посмотрел похожие темы, после замены ISL6251, pr199, pr183, pu4 - появились дежурные напряжения 3,3V и 5V, на PQ48 появились 25V. Теперь проблема такая: при подключении зарядного светодиод который раньше горел постоянно теперь загорается секунд на 5 и гаснет. С кнопки плата пытается включиться и сразу выключается, подкидывал аккумулятор, с ним мигает светодиод индикации зарядки. Биос шил, всё то же самое. куда копать дальше не знаю, помогите пожалуйста советом, может что ещё упустил..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 23:07
Ещё вот что странно, транзистор PQ26 оказался пробит, заменил на такой же (находится на PU8, питание +1,05V\+1,5V (RT8204)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:32
хм..вот что интересно, с кнопки плата реагирует только при вставленном аккумуляторе и подключенном заряднике, только от зарядника реакции на кнопку нет..и только от аккумулятора тоже, и это странно..
B реагирует ещё не с первого раза, может с 4-5 только..удалось кое-как стартануть плату, напряжения на дросселях: процессор - 0,92V, память - 1,87V, видеочип - 0,98V, северный мост - 1,07V, южный мост - 1,65V. и ещё вот что заметил, сейчас плата запустилась, работает - сама не выключается, на панели светодиодов постоянно горит светодиод питания и моргает светодиод рядом (на корпусе над этим светодиодом нарисована молния), что бы это означало..а ещё вместе с ним мограет led2 рядом с разъёмом VGA. на монитор и матрицу картинка есть
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 13:18
Пора биос перепрошить:
CQ61-210SR_DA00P6MB6D0_rev-D_EN25F80.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 17:55
Vladimir1112, перепрошивал, с оф сайта прошивку брал :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 18:18
Чего то мульту не хватает
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 18:35
Vladimir1112 благодарю, попробую разобраться...отпишусь что намерял)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 16:10
проверил сигналы с мульта, всё на месте.. значит под замену его получается? без вариантов?
