Текущее время: 31 мар 2026 05:56
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 17:57
IdeaCentre c340 (cih61s1 ver 1.0) UMA. нет инициализации.Прошил BIOS (8mb) без изменений.Обнаружил - нет питания проца ( на PL10 - 0v ) Проц холодный. Все остальные питания есть. Дамп шил не проверенный.
В этой платформе типовуха APL5930 У меня на APL5930 pin3,4 (out) 1,8v. ШИМ менял.без изменений.Какое значение out должно быть?
Нашёл схему Lenovo b320.На APL5930 pin3,4 (out) должно быть 1.05 Режим шимки нормальный (pin2-0.8v,pin3,4-1,8v)R1308 R1309(7k5,24k) проверял прозвонкой в схеме. Почему vout завышено?Сколько должно быть на pin2 ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 12:26
Та же проблема. Один в один. Решился вопрос?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:34
Здраствуйте, проблема таже. Что-то подскажете?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:15
Напряжение на проце в последнюю очередь подымается. И еще куча сигналов должна подняться в определенной последовательности. Че у вас там не хватает?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 08:05
Недавно с этой APL-кой на другой платформе столкнулся : при включении на выходе пару секунд напруга была ниже положенной на 0.2в, потом нормальная. На входе было всегда 0,8в! Замена решила проблему.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
