Текущее время: 23 апр 2026 15:58
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 18:40
Пришел еще один аналогичный ноут... ( tashiba satellite L750D-112) Плата - DABLCDMB8E0 REV:E
Немного был залит в области дежурки... Восстановил 3 сгнивших дорожки два сгнивших резистора, теперь дежурка 3,3 и 5V подымаются при подключенном БП.
Но после нажатия на кнопку "вкл", выключается спустя 3 секунды. В процессе анализа подымающихся при этом напряжений выяснилось место затора - напряжения от ШИМ контроллера isl6265А, подымается только +VCC_CORE (0,9V вместо положеного 1,2V), а +VDDNB_CORE не подымается вовсе. Соответственно не подымается сигнальный - CPU_COREPG, и видать поэтому он вырубается спустя 3сек.
Пробовал без процессора - картина аналогичная - выключается спустя 3 секунды, и +VDDNB_CORE аналогично отсутствует.
сопротивление оговоренных цепей +VDDNB_CORE - около 60 Ом, +VCC_CORE с процом 5 Ом, без проца - бесконечность.
БИОС перешивал - ничего не изменилось. ISL6265A заменил на новую - ничего не изменилось. Транзисторную сборку PQ1 AO4932 выпаял - проверил - диоды звонятся - верхний 640мВ, нижний 140мВ(в одну сторону), транзисторы открываются/закрываются после касания затвора положительным/отрицательным щупом прозвонки.
Напряжения на линиях 6265А во время включения(3 сек):
1 - 5V, постоянно
2,3 - 0v,
4 - 1.5v, импульсы отсутствуют
5 - 0v, импульсы отсутствуют
6 - 3.3v,
7 - 1.1v
8 - 0.2v
9,10,11 - 1v
12 - 1.2v
13,14,15 - 1v
16 - 0v
17 - 1.8v
18,23,24 - 1v
25-5v с импульсами ШИМ +19v
30-5v
35- 5v с импульсами ШИМ +19v
36- 5v
37,38 - 0v
39 - 5v
41,42,43 - 0v
44 - 0.5v
45 - 3.3v
46 - 0
47 - 5v постоянно
48 - 19v постоянно
Может кто подскажет - куда копать?
isl6265A.JPG [ 122.91 КБ | Просмотров: 561 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 14:09
На снятой ШИМке не звонился диод по 39 ноге на корпус "LGATE_NB"... И только после замены еще и транзисторной сборки на другую, с рабочего ноута, оное напряжение поднялось, аппарат завелся. Видать прозвонка полевиков не всё показывает...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
