Текущее время: 03 апр 2026 18:31
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 13:55
Добрый день уважаемые мастера. Пришла данная машинка на замену чипа графики. Плата графики отдельная m50v-9pge2 rev 2.0 c чипом G96-650-C1. Чип поменял, изображение появилось, драйвера стали правильно, но спустя 1-2 минуты вокруг иконок начали проскакивать мелкие риски. Прикладываю видео, чтобы понять, как они выглядят.
Watch on youtube.com
Еще через секунд 30 система виснет, иногда может пропасть изображение, остается только подсветка дисплея. Решил, что приехал бракованный чип, долго вел переговоры с китайцами и они прислали другой чип. Установил, но проблема осталась. Пропаял всю видео память (не менял), никаких изменений. Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть, а то клиент уже за горло берет, отдавать без ремонта - жалко выброшенных денег.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 14:13
плохой контакт на пятаках.. советую не снимать чип а прогреть еще раз на станции, залей флюсом поболе, пусть сядит на место, только не снимай, эти чипы боятся ребола, потемнеет он, и не долго видео работать будет, только грей не феном а станцией.вся проблема в контактах чипа, подкинь клаву усб , и когда зависнет, потыкай на намлок на клаве, если маргает то ноут работает, а изо зависло.. ему только ребол либо прогрев.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 15:29
И какого, ведь два новых чипа дают один и тот же дефект. На AS_5541-303G32Mn_LA-5991P UMA было что то подобное. Не помню как вокруг иконок на рабочем столе, но если нажать "пуск", то в подменю вокруг иконок выбивало много серых штрихов. Менял север, но там мать была ума и север AMD.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:22
Китайцы советовали то же самое, но я просто снял чип, перекатал шары на свинец и посадил обратно. Ситуация не изменилась. На данный момент имею 2 чипа и плату с теми же симптомами.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:24
Жаль плата графики специфическая, нет возможности поставить в машинку P407
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 18:53
точно такая же херня, наверное типовуха
