Текущее время: 21 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Scal a2_AMD rev 1.1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 13:37
Всем привет. Возможно кто сталкивался с данной платой., стоит на Samsung NP RV 515. Плата запускается. Основные, дежурные напряжения, 3 и 5 - есть, по фазам замыкания нет, на процессор и видео (которые впаяны) напряжение есть, проц греется, на память 1,3 приходит, на пробив транзисторы проверил, кз не обнаружил, подпаял пост карту на лпц разьем коды бегут останавливаются на L2, что за код никак не пойму???.. может кто подскажет))) Нашел схему но без монтажа элементов., понять где что стоит сложно.., на плате ничего не подписано., может у кого есть монтажная схема элементов на плате, был бы очень признателен.,
Пока не успел,, в планах по даташиту сравнить напряжения на чарджере и других микросхемах.. Возможно кто сталкивался и даст хорошую идею. Заранее благодарен.
(слышал, что бывает отвал процессора, пробовал нажимать на него, ничего не дало.., подозрения на видео) плата чистая.,) Дежурка должна быть 3.3 вольт на фото (по ссылке) указано,- почему то 2,8 вольт.. возможно нужно прошить биос мульта?
http://www.mediafire.com/view/2rktb9yiy30k3od/11.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Scal a2_AMD rev 1.1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 18:23
прошу прощения код пост карты 27, хроническое недосыпание))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 18:38
27 Разрешается прерывание INT 09h. Снова инициализируется контроллер клавиатуры
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 23:15
Клавиатурное прерывание обслуживается боисом. В чем тут может быть дело? Ошибки биос или юг?
Питание юга 0,9 присутствует.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 07:28
разберитесь сначала с 2.8в по дежурке
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 08:59
что-то мне кажется надо с другой стороны дросселя измерять или на кондере)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 12:48
спасибо Andrey Bogdanov! Все верно, замер делал не правильно, ну конечно нужно со стороны кондера. Простите неопытного)) 3.3 вольта присутствует
