Текущее время: 23 апр 2026 15:57
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 00:28
Был залит год назад.Принес знакомый попросил посмотреть.Схема подходит от Petronas-14(DC) По плате были сильные окислы,почистил все,заменил отгнившую мелочевку и сгнившую U10 NC7SZ08.Ноутбук включается, через секунд 5-7 начинает вращаться куллер,на плате ни чего не греется.С кнопки выключается.Питание мульта поднимается, LID3_SWITCH# =3.3В KBC3_RSMRST#=3.3В. Нету PLT3_RESET#=0, я так понимаю это ресет на мост. Биос ещё не шил,там наклейка 03FI. Может ли быть виноватым сервер? Нашёл биос 02FI,подойдет ли он,если нет то подскажите где можно найти дамп 03FI.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 03:24
Сигнал Platform Reset является выходным сигналом хаба. Предназначен для сброса процессора и различных периферийных устройств. Так что проверяйте эту цепь, может быть какая-то ИМС шунтирует этот сигнал на общую цепь.
BIOS вы же все равно будете на программаторе записывать, так что могли бы не ждать ответа, а попробовать записать имеющийся. Только не забудьте сохранить образ оригинального, на всякий случай.
У меня, к сожалению, нет образа, не помогу.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 01:24
Завтра попробую посмотреть генерацию на кварцах.Биос сегодня прошил,проц и память подкидывал,результата нету,ноутбук также стартует, потом через 5-7 сек начинает вращаться куллер на высоких оборотах.Отпаял перемычку short 3 около U17,PLT3_RESET_ORG# не поднимается. Подскажите, какие условия для поднятия PLT3_RESET_ORG#.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 22:54
При подключении к Бп 10мА,после нажатия на кнопку 30мА,через 5-10сек запускается кратковременно куллер и потребление возрастает до 120мА,затем ещё через 5 сек куллер начинает вращаться на полных оборотах и потребление возрастает до 200мА. Залит был под видиочипом с другой стороны. Питание P3.3V=3.3В,P3.3V_D=0 не поднимается,CHP3_PEG_PWREN#=3.3В. Мост? Есть ли разъем на этой платформе для пост карты?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 00:19
P3.3v=3.3;P1.5V=1.5;P5.0v=5.0v;P1.05V=1.05v. P3.3V_D=0 поднимется как я понимаю после,CHP3_PEG_PWREN#=0В. А перед этим должен подняться PLT3_RESET_ORG#=3,3 ?, но он не поднимается. Буду искать мост на замену,если есть ещё идеи, буду рад услышать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, ramis71, SinSe, Yandex [Bot]
