Текущее время: 22 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Lenovo B550
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:01
Здравствуйте. Помогите узнать в чем может быть проблема.
Включаешь ноутбук. все крутится, жесткий жужжит, но экран в редких случаях загорается: раз на 50-ый может. С подключенным внешнего монитора такая же дрянь.
Думал питание слабое, так как аккумулятор не держит и адаптер старый. Отключил жесткий, привод, wi-fi и вторую оперативу - ничего.
Процы пальцем трогаю горячо, но не обжигает. Aida64 показала 43 градуса.
При запуске вентилятор делает несколько быстрых оборотов, приостанавливается и далее в штатном режиме работает.
Если ноутбук запустился, то работе, но стоит его выключить или попытаться перезагрузить, то уже не включишь.
Хозяин говорит уронил, но внешних проблем не вижу на платах. Шлейфы все перевоткнул.
Индикаторы питания, батарейки горят. Индикатор жесткого диска загорается при включении, далее гаснет.
Единственная мысль духовка, но сомневаюсь, что поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:12
Еще один "начинающий". Бывает, что после такого придется выкупать ноут. Отдай хозяину, пускай нормальный сервис ищет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:13
Бросте эти наклонности прогревастов!
Если роняли возможно пятаки под чипами в отрыве, надо снимать и смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:14
Потому и спросил совета прежде, чем что то делать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 16:15
Значит тут без специалиста и оборудования уже не обойтись?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015 18:15
и объясните пожалуйста причину. почему если он долго стоит, то потом включается. но перезагрузить уже нельзя - не включиться. изза чего это происходит?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 23:15
Еще один "начинающий". Может у вас одва..... шариков на чипе r203 ???? и так дальше
