Текущее время: 21 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4740s post code 23
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 17:11
Ув. мастера, помогите советом... уже отчаялся(
Имеется ProBook 4740s (Rocky Intel) после залития детским питанием. Было залито практически все: клавиатура, мать. После чистки имеем следующие данные:
1. Нажимаем кнопку ВКЛ
2. Загораются светодиод питания + wifi
3. Через дебаг разъем на пост карту вываливается код 23
4. Через секунд 5-10 запускается на полную скорость вентилятор.
Проверил все питающие напряжения, пробовал заливать три варианта BIOS (код останова такой же), менял оперативку, прогрел мост дальше тупик(
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4740s post code 23
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 18:14
Снял крепеж охлаждения, под ним нашлось конкретное описание платформы: Rocky_Intel_MB 11243-1 48.4SI01.011
p.s. когда загораются светодиоды питания - кулер делает один оборот и останавливается, через 5-10 секунд раскручивается на полную скорость.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 19:36
Первый код 23 или до него еще бегут? Проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 19:49
Пост карта без буфера, судя по замедленной съемке - 0, FF, 23
Проца нет( Он умеренно греется, конкретно на него вроде как ничего из жидкости не попало (он сверху платы).
