Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: Foxconn Safina - Post FF
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:23
Нотик HP CQ62, мать Foxconn Safina (2001 мост + 4009 видик)
Был гретый север, поставил новый - пост 00, прошил биос дампом с влаба, тоже 00, оказался мертвый проц (есть 2 рабочих проверочных), подкинул рабочий бегут посты, доходят до FF, потом быстро проскакивают несколько постов и снова FF, и так по кругу. Проскакивают быстро, но вроде удалось рассмотреть FF-3F-80-FF. Пробовал подкинуть другую флешку биоса (брал с платы донора Lenovo G555), прошивать родной дамп, все равно одно и то же. Без памяти просто стопорится на FF. Если снять PL8, тоже стопорится на FF, на всякий случай снял видик (плата должна заводится на интеграшке), вернул PL8 + заодно дал северу поплавать на шарах, мало ли недосел - все равно бегают посты, как и раньше.
Кто сталкивался с такой проблемой и что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn Safina - Post FF
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:47
А ресет не промаргивает на пост карте? До замены севера проц не подкидывали?
Думаю видео пока трогать не стоит.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 20:59
Ресет нет конечно. Если бы он по-маргивал, то как бы бежали посты? :) Клок моргает, видик я уже снял, так что про него поздно говорить. До замены севера проц не подкидывал, т.к. он и так был уже гретый и было точно решено ставить новый.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 22:10
3 секунды бегут посты на сафине, начинаются с FF и заканчиваются так же
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 16:56
У меня где-то за 1.5 секунды доходит до FF, держится на нем секунду, потом за пол-секунды промаргивают 3F-80-FF, держится так секунду и снова по кругу. И так циклично, изо при этом не появляется.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015 18:27
Был такой случай; Две одинаковые платы - одна выводит изо, другая нет. Пост коды одинаковые бегут и ост. на FF.
Видюха 216-0749001 оказалась виновником.
