Текущее время: 23 апр 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Asus N56DP нет изображения на матрицу.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 22:52
Платформа N56DP REV2.0 не выводит изображение на матрицу, на внешний монитор есть. По симптомам биос. прошивал разными версиями, саму микросхему биос заменил на новую- результата нет. Матрица проверена на другом ноуте, шлейф прозвонил к.з. нет и все сигнальные провода звонятся нормально, датчик закрытия крышки выпаивал, конвертер ANX3110 заменил на новый (на нем присутствуют питающие напряжения 1.2V, 3.3V. ничего не изменилось.
Из замеров на LVDS:
нет питающих напряжений VCC 3.3V (даже попытки поднятся нет)
нет питания V EEDID (при включенном шлейфе матрицы 2.2V)
на шине CLK и DATA EEDID никакого обмена нет, висит 3.3V
Т.к. схемы не имеется, прошу совета, что померять и где дальше копать..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 22:57
ресет снят с ANX ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 11:58
Ресет постоянно висит 3.0V
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 14:44
Вот осциллограмма на 12 ножке ANX (RESET_L)
Вложение:
oscil.jpg [ 36.01 КБ | Просмотров: 800 ]
На обратной стороне платы вызвонил по сигналу ресет в цепи стоит диод шоттки с общим анодом, маркировкой L42 и неизвестный мне компонент с надписью NA2Z8 (думаю транзисторная сборка), оба проверены заменой. ничего не изменилось.
Вложение:
20151208_105233.jpg [ 159.17 КБ | Просмотров: 800 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 20:28
Похоже высокий уровень ресета это нормально. Значит снят.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
