Текущее время: 21 апр 2026 22:11
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 08:26
Вообщем мысли у меня закончились, может вдруг кто встречался с похожей проблемой? ASUS K53 работает только от аккумулятора. Плата LA7322P. чарджер isl6251. Напишу поэтапно, что делал.
1) Проверил 19в линию. Питание доходит только до входных транзисторов. На транзисторах, на управлении 0в, на выходе 0,14.
2) Прозвонил PQ101, PQ102, все в норме.
3) Обнаружил, что на чарджере нет DCIN, точнее 0,38в. VIN присутствует 19в.
4) Прозвонил PD101. PR113 и рядом стоящие конденсаторы все как и должно быть.
5) Заменил чарджер, подумал может он че просаживает, все тоже самое
6) Прозвонил каждый контакт на чарджере относительно земли на кз все, кз не обнаружилось
7) Что дальше делать не понимаю, как так? VIN есть, DCIN нет, кз нет?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 09:07
схема
Комментарий к файлу: схема
7322рр.png [ 88.18 КБ | Просмотров: 1426 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:41
Чтобы было DCIN, надо чтобы ключики PQ101, PQ102 открылись. ;)
Что там на ACOFF?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 12:44
Через 3 часа только смогу проверить.
ACOFF формирует мульт я так понимаю, а если нет дежурки? В+ сигнала нет т.к. PQ101, PQ102 закрыты, дежурка запитывается не от В+?
или я перегрелся))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 13:20
может и от VIN запитываться (схемы под рукой нет) . с делителем на затворах все ок?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 13:30
Схему кусок я выложил выше, запитывается чарджер от VIN 19в постоянных, делитель да прозванивал 200 и 150К
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 13:39
схема дежурки
дежурка.png [ 67.04 КБ | Просмотров: 1394 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:02
Странно что то и PD101, PR113 не греются, падение напряжения ведь большое?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:23
PQ 101 имеет в составе диод с прямым включением относительно VIN, знач в точке Р2 должно быть 19 В. а на делителе 6-8 в . у вас на затворах по нулям. в чем секрет? или не так?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:37
Это и загнало меня в тупик)) на PD101 около 300мВ проверял мультиметром резистор тоже звонится, попробую сегодня заменить PD101.
Такое впечатление, что при проходжении тока через PD101 что то с переходом нетого)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:45
Сегодня проверю еще раз обвязку PQ101, PQ102
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:46
Ищи почему чарджер не запитывается. Потом он выдаст 6251VDD на первом выводе и на PQ112 должны появиться ACIN для мульта, и PACIN для открытия входных ключей.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 15:07
[quote="Vladimir1112"]Ищи почему чарджер не запитывается. Потом он выдаст 6251VDD на первом выводе и на PQ112 должны появиться ACIN для мульта, и PACIN для открытия входных ключей.[/quote
Хорошо спасиба по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 07:14
Ребятки, спасибо за ответы, проблема решена. У знакомого взял такую же плату рабочую, кое что сравнить хотел, включаю ее, а она ведет себя также как и не рабочая, и тут я обомлел((( Вообщем был у меня ЗУ почти год им пользовался, замеряю 19в, а подключаешь к нему нагрузку 0.38в показывает. Вот так бывает(((( Ноут работает все норм, а до этого я менял ключи входные, видимо причина была в них, то что работал только от батареи.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 07:21
Причем, что странно с не рабочем ЗУ в точке VIN 19B, а после PD101 0.38B. Поэтому я и не подразумевал, что дело в ЗУ.
