Текущее время: 10 апр 2026 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 PIQY1 LA-6882P нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 09:33
Здраствуйте!
Суть проблемы в следующем после игры в GTA пропало изображение.
Думал что возможно видео чип, прогрев чипа не дал результата изображения нет не на самой матрице не при подключении внешнего монитора. Подскажите где искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 PIQY1 LA-6882P нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 10:05
Вот это я понимаю творческий подход, не работает ноут - в духовку! :-)
Несите в сервис, если конечно там ещё есть что нести.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 10:15
Не я его не жарил :) Прогрел феном чип ток предполагал что поможет выявить причину но увы и ах
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 10:28
ну тогда классика - промер опорных напряжений, посткарта.
схема вот
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 10:59
С напряжениями все нормально я померил а вот с пост картой пока не могу разобраться.Вставляю в порт PCI expres а она ноли показывает есть предположение что что то не распаяно походу
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:08
В Compal нужно или подпаиваться к LPC шине, или подключать компаловскую посткарту к Debug порту.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:15
Пойду тренироваться.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 11:29
можно самому набросать посткарту viewtopic.php?f=70&t=58557
можно купить, вариантов много, поищите на этом форуме, например http://gsmservice.od.ua/shop/post-karta ... ompal.html
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 13:35
Изображение у меня вот это чудо китайской инженерной мысли как подпояться к LPC с помощью нее?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:04
под индикаторами LPC шина там все выводы рассписаны
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:31
Серый - 3 вольта
Фиолетовый - CLK
Синий - RST
Зеленый - GND
Оранжевый - D0
Желтый - D1
Белый - D2
Красный - D3
Черный - Fre
Понятно судя по схеме куда припаять оранжевый желтый белый красный и черный, а куда припаять оставшиеся?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:39
на 37 странице схемы резисторы попробуйте их запаять, должна заработать постка в слоте MiniPCI-e
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 15:20
Поскарту подключать нужно в порт где стояла WI-FI карта JP1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 16:46
Эти резисторы запаять правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 17:03
Это Вам нужно уже самому найти где стоять эти резисторы (нолёвки), путём прозвонки соответствующего пина на MiniPCI-e разъёме и одного конца нужного резистора, резисторы можно не ставить, просто закоротить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 17:22
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 07:01
Вот они прозвонил
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 08:14
С паял вставил карту но она показывает нули
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:17
У Вас осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:18
осцилографом посмотрите, жизнь то есть на резизторах, или от мульта прозвоните
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:41
Не нет пойду искать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 12:45
следующий шаг прошить биос майна.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 13:02
Оно?.Подскажи пожалуйста программу в которой ты изображения обрабатываешь вырезаешь там и объединяешь их от через корел дро долговато получаеться :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 13:13
Да я просто оловом соединил резисторы не ставил может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 14:26
пишите мне на ICQ: 487167263, что бы не засорять эфир не тематической перепиской.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 14:27
Эта флешка может содержать биос?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 15:25
в этой флешке прошивка мульика, её пока не трогайте
эту шейте, только обязательно сохраните слитый дамп.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 19:55
R173 проверьте, установлен ли. :men:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 20:32
опа, действительно слона то я и не заметил.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:56
Не могу его найти на плате если не трудно помогите :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
