Текущее время: 21 апр 2026 22:11
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 12:06
Здравствуйте, не работают некоторые клавиши на клавиатуре, замена не помогла, клавиатура подключенная через usb работает нормально. В схемах не разбираюсь, но вызывает подозрение транзистор или контроллер (не знаю как правильно назвать), расположенный над разъёмом клавиатуры, к сожалению у него нет маркировки. Если не затруднит, помогите найти его название. В схеме отмечено как kso17. Заранее спасибо, извините за безграмотность, но с чего то надо начинать.http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5011p_r1.0_schematics.pdf
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 14:36
Прилагаю фото
http://imageshack.com/a/img903/7545/qlcSfM.jpg
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 17:45
на разъеме клавиатуры JKB1 проверьте наличие питания 3.3В для каждой линии кнопок
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 18:19
На фото у CP7 нет 3.3в, а на остальных пристутствует, только как узнать название, чтобы такой же купить и перепаять.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 00:48
Kso Ksi это сигналы output и input соответственно. Нажатие клавиши это "замыкание" этих линий. Ksi должно быть 3 вольта, Проверяйте на разъеме. CP это сборки конденсаторов. На cp7 не должно быть 3в если клавиши соответствующие этой сборки не нажаты. В первую очередь помойте спиртом внутри разьема жесткой щеткой.
