Текущее время: 22 апр 2026 06:07
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 14:48
В начале признаков жизни не подавал вообще, была явно вздута tps 51219(pu701), Ключ юсб порта раздолбанного рядом с разъемом питания(в форме юсб). Шимку заменили, вздутый ключ убрали. Батарею видит, вроде пытается заряжать. На кнопку питания реагирует, но погорит секунды 4 и перезагружается. Проц практически холодный при включении.
Вложение:
HT1qqLhFUVdXXagOFbXV.jpg [ 201.54 КБ | Просмотров: 1610 ]
Вложение:
HTB1TwY8HpXXXXcEaXXXq6xXFXXXx.jpg [ 180.1 КБ | Просмотров: 1610 ]
пытался по статье с влаба проверить сигналы на выходе мульта(EC контроллера) а в моем случае нет таких выводов.
"Для этого мы должны проверить некоторые основные сигналы на EC-контроллере. В большинстве случаев это MainOn, Vron, SUSON, S5_On."
Вот контроллер на схеме(нашего леново)
или вот 42 страница схемы
Вложение:
подскажите пожалуйста на какие выводы смотреть? и что на них должно быть?
биос перешивал(одинаковый с тем что был по контр сумме).
PCH чип не мог выгореть из за короткого на юсб?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 15:24
EC_RSMRST# снимается?
по идее после снятия резета должны снятся PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
после запуска хаба по идее должен на мульт прийти сигнал ENBKL который свидетельствует о нормальной работе генератора, DGPU_PWR_EN разрешение запуска питания на проц и после подтвержения о нормальном питании DGPU_PWROK хаб снимает ресет с процессора DGPU_HOLD_RST#
PS. У меня опыта не очень много и поэтому могу нехотя ввести в заблуждение. Но как говориться гурьбой и батька легче бить))
