Текущее время: 22 апр 2026 01:41
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 16:42
Ноут ACER 6530 (quanta ZK3 rev.F) принесли с подгоревшим PQ28. После замены pq28 проявился другой дефект, ноут выключается при нагрузке процессора (перегрева нет), напряжения по питанию проца под нагрузкой просаживается до 1,13V., в простое при запущенном виндовсе ноут не выключается. Пробывал менять процессор, танталы по питанию, не помогло. Может кто сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:04
Проверьте фазы питания процессора.Посмотрите осциллографом сигналы на PL8 и PL10.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:28
какой проц ? какое сопротивление по питанию проца?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 23:32
Осциллографа пока у меня нет. Процессоры разные пробыл родной Turion ultra zm-80, менял на Athlon x2 Tl-56. По сопротивлению завтра отпишусь, если не ошибаюсь то около 8 ом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 01:06
честно говоря схемы под рукой нет. но ставлю на неисправность ключей либо дросселя, - тобишь тока не хватает, и кстати, нагружаете именно один процессор, спец программами?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 13:46
По процессору ошибся менял на QL-60. Нагружал Аидой, ОССТ, только проц. Попробую поменять полевики и 2 дросселя.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 15:15
Еще проверьте под нагрузкой стабильность напряжений дежурного питания и после входных силовых ключей по 19В.- могут и они ток просаживать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:22
В общем этот ноут плавно перекочевал ко мне. Ситуация немного прояснилась, но всё равно остался глюк.
Что было сделано - проверил все питания и повер гуды - они в норме не проседают. ( проседает только питание процессора на 0,1В под нагрузкой). Я сделал вывод, что дело не в питании, а всё таки в "перегреве", т.к после того как мать аварийно вырубится - она секунд десять не даёт нормально включится ( включаешь, запускается на 2 сек и опять вырубается), а как чуток приостынет включатся и грузится винда. Поиски меня привели к разъёму вентилятора, а точнее к сигналу Thermistor_CTRL. В холодном состоянии и при подключенном разъёме к плате сопротивление 9,6 кОм, если разъём вытащить и замерить линию, что идёт по плате сопротивление 120 кОм. А теперь прикол. Судя по схеме этот сигнал больше не кем не используется и регистрирует только датчик на системе охлаждения.
Когда мать вырубалась под нагрузкой сопротивление на разъёме платы при отключенном охлаждении падало до 1,6 кОм, а потом в выключенном состоянии начинает увеличиваться. Если произвести попытку запуска при низком сопротивлении - мать вырубается, если подождать пока вернётся до 120 кОм - мать включается как ни в чём не бывало. Посидел по думал и решил, что если что-то при нагреве снижает сопротивление - то можно поискать феном. Нагрев кристала процессора, севера и видео сопротивление с места не сдвинули, единственно, что были попытки чуть снизится когда грел плату с обратной стороны в районе севера. Может конечно не хватило температуры нагрева, но побаялся перегреть чипы, т.к где-то потерял термопару с прибора.
LM393 менял, сигнал SYS_SHDN# не появляется.
Я уже голову сломал, не могу понять кто ещё влияет на линию Thermistor_CTRL, может у кого есть какие предложения?
1.jpg [ 115.49 КБ | Просмотров: 1527 ]
2.jpg [ 122.75 КБ | Просмотров: 1527 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 11:25
Забыл про глюк написать. Когда я феном искал, кто снижает сопротивление - после этого ноут стал держать нагрузку (1,5 часа и дальше), а если завершить работу и выключить его - то потом опять пока сопротивление не вырастет - не включатся. Остыл, включился работает под нагрузкой хоть пять часов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 23:08
Едиственное место что связывает хоть как-то сигнал Thermistor_CTRL - это 5 Вольт LDO с шимки (на схеме VL) при подносе фена в эту область - сопротивление стабильно падает, также сопротивление падает если просто включить плату на 15 секунд и выключить. Заменил кондёры, пробывал подкидывать другую шим - итог всё равно реагирует на нагрев. Сопротивление не посредственно на VL при нагреве или просто при вкл, а потом выкл - 250 Ом ( плата вырубается), через несколько секунд поднимается до 120 кОм и она готова к работе.
Повторюсь, что если включить и не выключать - то плата держит нагрузку продолжительное время.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 09:31
Всё я в тупике (( ноут попрежнему под нагрузкой больше не вырубается, промерял ESRкой конденсаторы по 3,3V 5V 1.8V. ESR не больше 0,13 ( мерял китайцом).
Итог на сегодняшний день такой, что на холодную плата включется нормально, программно перезагружается не вырубаясь, а когда прогреется - нагрузку продалжает держать, а вот при прграммной перезагрузке либо просто выключить, а потом включить начинет рубиться пока не остынет.
Если вытащить одну планку памяти - дефект пропадает и всё работает как не вчём не бывало. Планки памяти менял - не помогло.
Подскажите куда ещё глянуть. может ли север так чудить? С условием, что я описал 18 ноя 2015 11:25??
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 19:43
В общем проковырявшись с этой платой, сходил посмотреть что твориться с питанием на осциллографе. На основных +3 и +5 на холодную есть небольшая помеха, по мере прогрева помеха начинает "растягиваться" и в этот момент с двумя планками ноут рубится. Заказали Шимку. Как приедет поставлю и посмотрим как он себя будет вести.
