Текущее время: 25 апр 2026 23:45
 Заголовок сообщения: DA0FH5MB6F0 нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 15:06
Доброго времени суток. Принесли аппарат Fujitsu AH531 c проблемой нет изо.
Сам аппарат на кнопку реагирует, несколько секунд светят светодиоды после начинают дико моргать все и на самом платке включения тоже. Все напряжения есть и держаться ровно кроме +VCC_GFX. его вообще нет. Внешнего видеочипа нет, на встроенной графике.
Проц, память, несколько версий биоса менял. Что означает данное моргание и какое условие запуска +VCC_GFX?
 Заголовок сообщения: Re: DA0FH5MB6F0 нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 15:15
Посткодер показывает CF. В момент моргания показывает A8. Одинаково что без памяти что с ней
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 17:02
Проц?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019 18:10
Пробовал несколько проверочных. Смущает что без проца материнка на полсекунды только запуститься и моргнет светодиодами.
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Yandex [Bot]
