Текущее время: 21 апр 2026 22:11
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 13:56
принесли включил и странны звук как будто горит, дошёл до мазера и видима уже ктота работал над ним, повсюду флюс, может бит била пралита вада, уже не видна.
обнаружил что при включение один дроссель грелся, напряжения бил 0.9в, включается но без изображения
заменил дроссель и спроцессорам не включается, поднимается и сразу вырубает, без процессора 1.5в поднимается, заменил процессор на рабочий но ситуация не изменился.
измерил тоже напряжения взад оба мости получают 1в
может у Каво бил такой случи не подскажите?
дроссель : R36W
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 14:09
6050a2170201-mb-a03
как я вижу оба мости дунули феном
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 15:46
разогрел мости, процессорам уже включается 5 секунд перезагружается и работает но нет изображения..
не нахожу логику но виновен один из мастов.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 17:12
заменил Северный мост и заработал )))
ремонт закончен
