Текущее время: 24 мар 2026 00:23
 Заголовок сообщения: Dell VOSTRO 3350 7 коротких бипов
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 22:37
Доброго времени суток господа.
Значит суть проблемы такова, попал ко мне "пациент" от знакомого с проблемой не включается, но пищит 7 раз коротким гудком и включает на всю вентилятор охлаждения. Пред история такова, чел включил на ночь загрузку торрентов, а на утро ноут оказался не рабочим. Он сбросил ему БИОС путем извлечения батарейки, после чего он начал сразу включаться при подключении АКБ или зарядки. После разборки оказалось, что система вентиляции забита наглухо, но причиной отсутсnвия загрузки было не это :) На просторах данного форума наткнулся на похожую проблему и по описанию сигналов БИОСа все указывает на проц. Ладно, сделал замену с HP, а в HP поставил процессор от DELL, HP завелся без проблем, а DELL все также пищит 7 раз с заведомо рабочим процом.
Скачал схему на ноут, начал замеры питания и уперся в отсутствие питания ядра процессора, остальное тоже не поднимается, что следует за ним по диаграмме включения. Напряжение на "ключах" (VT1317SF) +5В есть, питание ШИМ (VT1316MAFA) +3.3 (pin 42,43) +5 (pin 12) приходят, сигнал включения тоже есть (ножка VR_Enable pin 6 ) 3,3В. Но постоянно работающий вентилятор не дает покоя, полез по цепям контроля температуры, на ШИМ приходит сигнал (VR_TT#), во время работы вентилятора притянут к земля, значит типа проц "кипит". Хорошо. смотрю дальше. Добрался до микросхемы контроля температуры процессора и МП (pos. U2801). Значит уровни напряжения, ушедшие на мульт 2,68В (pin 4) и 2,74 (pin 3). Также пробовал ее "сдувать" полностью, поведение тоже. Транзистор Q2702 исправен, он инвертирует сигнал с мульта о перегреве процессора. Выходит, что сигнал генерит мульт, вопрос исходя из значений напряжений это корректное поведение и нужно менять мс контроля температуры или проблемы с мультом? Также у меня все больше появляется желание перешить БИОС. В общем я уже мучаюсь с ним неделю набегами, а что дальше делать я уперся, наставmте на путь истинный господа. Спасибо.
Платформа Nirvana 13 UMA
Sandy Bridge Intel PCH
мульт NPCE795PA0DX
наклейки на МП
DP/N 09VFG4
CN-09VFG4-70166-16B15SW-A01
 Заголовок сообщения: Re: Dell VOSTRO 3350 7 коротких бипов
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:48
Да, задачка интересная... Сегодня перешил биос... та же песня, по всей видимости мульту дрова, буду искать донора...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 23:56
Извиняюсь но что за мульт? Может в мульте есть флешка. И именно ее нужно прошить? Видео дискретное?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:00
RWS RTDL писал(а):
Возле мульта флешки нету? Видео дискретное?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 08:44
Видео дискретное. Возле мульта, флеши не наблюдается, но еще раз нужно внимательней пересмотреть, может не обратил внимание на нее. А к чему вопросы? К стати видео чип прошатывал на станции, но поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 09:26
Советую попробывать отключить дискретную видео карту и перевести на встроенное в процессор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 09:55
Хм...
nikopol писал(а):
Видео дискретное
чему верить?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 12:10
Антон Драчёв, платформу переписал со схемы, а видео точно внешнее, потому как там видео чип стоит. А почему собственно сомнения, в схеме видео тоже дискретное.
RWS RTDL, не могли бы Вы подробнее о данном процессе. Содрать видео чип и попробовать без него? Но вопрос какое это имеет отношение к питанию процессора? Ну разве что там бяка в самом видеочипе, а ШИМ для питания ядра ЦПУ и Видео - один...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 21:12
Да, на счет схемы, это я погарячился. Действительно в той схеме, что я скачал, видео встроенное, но по данной модели я другой схемы не обнаружил, может подскажите точную платформу для моего случая или может схемку подкините?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 22:50
Качайте схему именно вашего ноутбука ищите страпы и перекидывайте обвязку что б завелось встроенное видео ядро. И полюбому поднимите дросель питания видео чипа.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 14:49
К сожалению кроме той схемы, что я нашел раннее, больше ничего не нашлось...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:13
Попробовал просто скинуть дроссель с питания видеочипа, но симптомы остались теми же... если проблема в видеочипе, то питание ядра процессора должно было подняться?
Платформу я определил это Nirvana 13 Discrete 9VFG4 10244-1 DN13 DIS 48.4ID01.011, но со схемой действительно проблема, они конечно в сети есть, но все платные...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
