Текущее время: 22 апр 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC ver. 2.0) опознать шим.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 19:51
Добрый вечер аппарат был залит на клавиатуру со стороны привода, помогите опознать шим с маркировкой OP=FE. фото участа прилогаю. и есть ли у кого боадвью на него? Спасибо
IMG_20151019_181700.jpg [ 284.38 КБ | Просмотров: 1874 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC ver. 2.0) опознать шим.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 20:05
RT8813A
с 9 ноги 100к, остальное у вас в норме, судя по фото
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 21:55
RT8813A
Все подозрительное пропаял, резисторы поменял, шимка видимо выжила чудом, снял почистил, поствил назад, ноут стартанул, есть изо, покрайней мере в биос загрузился уже , Юрий спасибо вам огромное!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:16
Ноут в целом работает, винда грузиться и т.д., остался глюк в виде постоянно крутиться на максимуме вентилятор, и в биосе и в винде, биосы шил 2 вида не помогло, Сигналы FAN0_TACH и FAN_PWM оба звонятся на мульт обрыва нет, в чем может быть причина ? спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:21
а не надо 5 видов шить, есть только один правильный, и он написан там, где положено
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:35
шил от сюда viewtopic.php?f=386&t=104592&p=642988&hilit=X550C+bios#p642988 вроде пишут что рабочий, у меня такой же должен быть, извеняюсь за возможно глупый вопрос, а где написано ну там где надо ?) на памяти наклеек нету, есть наклейки где написано (60NB00W0-MBP010 (203) ниже есть M/O 000023309096 ну и такое 554O901162G349004AFWU 203) что то из етого ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:37
в родном дампе посмотрите - поиском по X550 или типа того
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:40
STANLY писал(а):
наклеек нету
да что вы говорите?
Снимок.JPG [ 42.25 КБ | Просмотров: 1834 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 21:25
Родной дамп по запарке заменил каким то другим, немогу найти (((, те наклейки что есть на моей плате прилогаю, модель ноута Asus X550CC-XX898D какой сюда дамп можно подобрать ?
IMG_20151020_201718.jpg [ 322.5 КБ | Просмотров: 1829 ]
IMG_20151020_201736.jpg [ 236.45 КБ | Просмотров: 1829 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 22:41
помогите плз дампом на 60NB00W0-MBP010 (203), у кого есть отзовитесь
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 01:18
не бывает таких дампов - вам же ткнули в фотку...
раз наклеек нет, а родной дамп вы благополучно стерли, то теперь перебирайте все подряд (если в этом дело вообще)
можно начать с чистого me
viewtopic.php?f=386&t=109112&p=647962&hilit=X550CC#p647962
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 20:35
попробывал дампов штук 6-7, на всех то видик внешний невиден Nvidia, то винт для загрузки, на тех дампах которых виден и винт и видик все грузиться нормально все работает, но "карлсон" все равно на всех дампах раскручивается на максимум с момента включения. температура процессора 36-37 градусов, может есть какая то возможность собрать биос именно под него? может ли давать такое неисправность термодатчика NCT7717U ? чистый ME по ссылке сверху шил, невиден внешний видик и вентилятор на полную. у кого есть идеи по етому поводу ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 21:53
Напиши серийник с крышки ноутбука, помогу с "правильным" bios'ом.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 22:34
IMG_20151021_213050.jpg [ 274.27 КБ | Просмотров: 1769 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 23:19
Файл во вложении.
Если и с ним все будет "плохо", то Вам в сторону железа.
X550CC V300.rar [3.63 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 14:40
прошу прощения что парил насчет биоса, при очередных переборах биоса заметил что в системе не появляется дискретного видео какой бы прошивкой не шил, померял питальники дискретки а там пусто, все таки RT8813A не пережил залития, пришли с китая заменил, и питальник появился и кулер сам успокоился, видимо биос не мог распознать платформу без дискретного видео, всем спасибо за помощ!
