Текущее время: 23 апр 2026 06:52
 Заголовок сообщения: FUJITSU Pi3560 не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:24
Добрый день, помогите разобраться, ноу работает нормально, но не видит зарядку, мульт IT8502E JXA менялся, контроллер зарядки MAX17005E менялся, на разъеме аккума приходит 19 вольт
нет регулирующего питание на ключе pq63, 12 нога PU10
ноут - FUJITSU Pi3560
платформа - DAEF7AMB8D0 REV :D (Quanta EF7)
биос шил, отсюда - viewtopic.php?f=50&t=78576
измерения проводил тестером dt838, осциллографа нету
замеры на MAX17005E в выключенным состоянии без батареи (во включенном состоянии без батареи):
1-18.88v (18.69v)
2-0v (0v)
3-19.20v (18.74v)
4-19.20v (18.74v)
5-0v (0v)
6-19.20v (18.74v)
7-0v (0v)
8-19.20v (18.74v)
9-19.20v (18.74v)
10-0v (3v)
11-0v (0v)
12-0v (0v)
13-0v (0v)
14-19.20v (18.68v)
15-18.88v (18.30v)
16-19.20v (18.72v)
17-0,67v (0.66v)
18-0v (0v)
19-0v (0v)
20-0v (0v)
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU Pi3560 не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 17:42
Вот даташит. Изучайте.
Среди перечисленных напряжений у Вас нет Vaa (4,2 В) и ACIN (>2,1 В).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 15:47
Извиняюсь за долгое отсутствие, был бракованный контроллер, заказал другой, напряжение поднялось - Vaa (4,2 В) и ACIN (2,15 В), на DLO 12 ноге (0v) на разъем аккума также 19v, нет регулирующего питание на ключе pq57 BATT_ON (0v), подскажите где еще глянуть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 16:40
zema1579 писал(а):
...ACIN (2,15 В), на DLO 12 ноге (0v)
Чем питаете бук?
На ACIN д.б. чуть больше 2,4 В. Иначе вольтодобавки (LDO) не будет. А без нее дальше и искать нечего.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 15:47
пользовался зарядкой, подключил блок питания при 19в ACIN - 2.17в увеличил до 19.40 ACIN - 2.22в, на ldo тишина
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 16:42
Вас не поймешь, то DLO, то LDO.
DLO это выход драйвера нижнего ключа зарядки аккумулятора, там ничего и не должно быть если не заряжается аккумулятор. LDO это линейный стабилизатор напряжения, там должно быть около 5,5В (точнее см. табл. электрических характеристик в даташите на МАХ), при условии на 17(DCIN) выводе питания больше 8В.
Замерить сопротивление на 13(LDO) выводе МАХa, если на нем нет напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 16:49
ACIN у Вас сейчас в норме, должен быть больше VAA/2.
Что сейчас на ACOK, должен быть низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 14:58
Извиняюсь что в водил в заблуждения, запутался в обозначении, LDO - 0в сопротивление поднимается от 180Ком -1.7Мом, DCIN - 19.49в, ACOK - 0в, ACIN - 2.23в (при включении падает до 2.19в), VAA - 4.2в, питание на входе 20в
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 12:26
zema1579 писал(а):
LDO - 0в, ACIN - 2.23в (при включении падает до 2.19в), VAA - 4.2в, питание на входе 20в
Ну ставьте уже следующий MAX17005E.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016 14:45
Раньше не смог ответить был в отъезде, в итоге: заказывал новый контроллер, был транзистор 7002 в кз, и два резистора возле контрол. бук у клиента работает нормально.
спасибо за помощь :cool_cool:
тему закрываю
