Текущее время: 21 апр 2026 20:13
 Заголовок сообщения: дежурка asus K40ID
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 20:27
имеется плата asus K40ID, залита, видео выпаяно из за КЗ, больше кз нету - все ключи в норме. дежурка RT8206A жужжит и греется, замена не помогла. кто подскажет, из за чего такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: дежурка asus K40ID
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 06:37
Например из-за КЗ на выходе LDO. 7 нога 8206.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 07:23
сегодня проверю
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 20:04
кз не обнаружилось на выводах, но есть замыкание между общим платы и общим микросхемы, т.е. выводы 21 и 22 микросхемы 8206. должны ли они быть соединены?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 20:12
так же, выводы 4, 9 и 16 сходятся в 1 точку. по схеме не могу понять как они сошлись?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 20:13
добавлю, микросхема выпаяна
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 23:43
По даташиту ведь видно, где правильно, а где - нет.
RT8206AB.pdf [360.27 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 20:58
нашел - пробит ключ IOR p946m. кто подскажет характеристики или аналог?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 21:05
разобрался - это IoR F8707
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 21:07
Название не то. Это какой то IRF... Что там ещё на нём написано?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 21:24
Пока писал, уже ответили... :)
rt8206_K40IJ_K50IJ.pdf [98.45 КБ]
IRF8707.pdf [248.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:59
спасибо, заменю - отпишу результат
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 15:41
помогло? просто аналогичная проблема, отпишитесь после замены пожалуйста
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
