Текущее время: 16 апр 2026 11:09
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 19:57
Плата - la-5911p r1.0
север - 216-0752001
видео - 216-0810005
видео память - самсунг 8 шт, по 4 с двух сторон
Пришел с другой мастерской... обильно смазанная флюсом в районе севера виде и памяти...
Нет изображения на матрицу, на CRT картинка есть, но с артефактами.
После замены севера и видео, картина не изменилась.
Флешка на матрице и её сигнальные выводы в обе стороны звонятся по прозвонке диода к корпусу. Сигналы дата/клок в момент включения пробегают.
При нажатии на плату в районе чипов памяти, с CRT, артифакты переливаются и скачут - больше/меньше.
После переделки на UMA на матрице картинка пошла, и без артефактов.
Но хотелось бы восстановить дискретное видео и на матрицу.
Можно ли предположить что битая память влияет на опознавание системой матрицы?
Может кто с таким сталкивался?
Комментарий к файлу: После загрузки винды
20151209_163404.jpg [ 282.9 КБ | Просмотров: 570 ]
Комментарий к файлу: Сразу после включения - ДОС режим
20151209_162633.jpg [ 558.36 КБ | Просмотров: 570 ]
Комментарий к файлу: Во время загрузки
20151209_163238.jpg [ 537.09 КБ | Просмотров: 570 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 09:41
Попробуйте отреболить всю память. Возможно когда чип грели и память прогрели. и естественно возможен вариант перегрева памяти если есть аналогичные лучше сразу заменить. но сними обязательно возможно пятоки по отрывали.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 09:42
Видео чип новый запаял? Пятаки под чипом в порядке?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 23:53
В процессе пересадки всех подряд чипов памяти, под одним (U14) найдены 3 не прозванивающихся пятака, один из которых восстанавливается при легких нажатиях на плату. Все 3 линии сигнальные F2,G2,G3, оборваны где-то после переходных отверстий, расположенных рядом с ними, уходя во внутренние слои платы.
Думаю такие обрывы восстановить невозможно... При замене видео чипа явных недостатков заметно не было. Да я и особо тогда не присматривался, ввиду уверенности что виноват чип. Работа была произведена по стандартной процедуре, как обычно. Отсутствовали лишь несколько пустых пятаков.
Потому напрашивается очередной вопрос - может кто знает, как обрезать разрядность шины на видеопамять? Чтоб исключить влияние "оборванного" чипа/места... К тому-же по номерам шины данных на этом чипе видно, что обрезать половину нужно от нуля. Если это возможно на этой плате. (Видел на аналогичных платах всего по 4 чипа, но там наоборот U13,14,15,16 - присутствуют, U9,10,11,12 - отсутствуют.)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
