Текущее время: 22 мар 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 11:43
Здравствуйте.
Мат плата: 11A39-2 48.4RH01.021
Проц: i7-2630. Видео: 216-0809000, видеопамять samsung K4G20325FC-HC04 4шт.
В общем, в процессе установки драйвера на внешнее видео, аппарат перезагружается - черный экран в левом углу моргает курсор.
При перезагрузке система уже не загружается. На видео встроенном в проц - работает нормально.
Менял видеочип два раза. После первого раза думали чип бракованный приехал, перезаказали - то же самое.
Скорее всего проблема в памяти.
Насколько я понял память стоит GDDR5 2GB
В продаже нашёл такую: H5GQ1H24AFR-T2L
Можно ли её поставить? И если да, то получается нужно восемь таких чипов ставить?
Ещё интересует вопрос. Если выпаивать попарно имеющуюся память (чтобы определить какая неисправна), будет ли аппарат запускаться или нужно биос править?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 11:55
В схеме все указано, какая память для Seymour и какие страпы, биос тут не при чем. без чипов памяти старт будет, но толку от такого действия 0
не пробовали родные дрова ставить, и систему правильную?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 15:56
Спасибо за наводку в схеме. Будем заказывать память, пробовать ставить.
Под правильной системой вы имеете ввиду ту с которой он поставлялся?
Наклеечка снизу у него Win7 домашняя расширенная.
Ставил эту ОС, активировал её официально ключом.
И, кстати, есть там одна непонятка. При установке видеодров на интел система выдаёт ошибку: "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения". Я ставил 64-битную ОС. Там для интела два типа дров для 32х и 64х версий ОС.
И та, и та выдают ошибку. Поэтому на интел-видео дрова ставил с драйверпака - встали нормально.
И далее когда ставлю дрова на ati с оф сайта, происходит то что я описывал в первом посте.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 09:16
встречался с этой неисправностью после подбора драйверов все работает можно попробовать Samlab
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 09:50
поддерживаю, был похожий случай, прекрасно заработало после переустановки Ос с родного образа, сразу с дровами
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 12:53
Заменили видеопамять - не помогло. Всё то же самое.
Родной ОС на нём уже. Заводской системы восстановления тоже нет.
Что значит правильная система? Подскажите пожалуйста.
Родные драйвера с оф сайта определяют видюху как 6490. Драйверпак определяет как 7400.
Если посмотреть по чипу, то 216-0809000 это 6470. Почему так может происходить?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 13:13
Я бы сначала установил все драйвера на системную логику, полностью, а не по поиску не доустановленных устройств в свойствах , в последнюю очередь дрова на дискр.видео.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 08:26
Сносите драйвер на видео, и ставьте Catalyst Center последней версии с сайта AMD.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 17:31
Делал так. Не помогает...
Ставил вначале все дрова с оф сайта на чипсет и потом на видео-интел.
Беспокоит ошибка которую система выдаёт при установке оф дров на интел "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения"
Ошибка выскакивает если ставить дрова с оф сайта hp и intel.
Если ставить с драверпака то установка проходит нормально.
В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 20:02
К сожалению, не удалось победить неисправность.
Добился только нормальной работы аппарата от интеловского видео.
С ati подружить не удалось...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 02:31
Если графика переключаемая, то не нужно ставить интеловкский драйвер (насколько я помню).
Нужно устанавливать амд драйвер, который для переключаемой графики.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:07
На оф сайте три файла:
1. драйвер на intel-видео для 32-бит ОС
2. драйвер intel/ati для 64-бит ОС. Это мне кажется обычные дрова на интеловское видео только для 64-бит ОС.
3. драйвер на amd видео.
Первые два варианта выдают ошибку как я писал уже: "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения". Пробовал разные варианты и последовательность...
А при установке дров на amd - аппарат просто перезагружается...
Ноут я уже отдал человеку...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:09
Где можно найти это драйвер?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:48
Драйвера с официала и DRP ставятся криво. Ставим автодетект и ждём пока всё заработает: http://www2.ati.com/drivers/auto/autodetectutility.exe
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016 23:56
Попробуйте поставить Microsoft .NET Framework свежий.
