Текущее время: 22 апр 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 Экран темный,пищит
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 15:21
Lenovo G550
KIWA7 LA-5082P
Rev1.0
Bios V2.02
Без видеочипа. Северный мост AC82 GL40 SLGGM
Включается и выключается кнопкой включения
Экран темный. Издает периодически звуковые сигналы ПИ пауза ПИ ПИ.(Надо думать 1-2)
При подключеном CD-накопителе пауза между сигналами где-то минута.
CD двигает головкой.
Без CD пауза несколько секунд.
Если подключить HDD, то к нему то же есть обращение и те же ПИ пауза ПИ ПИ
Подключал карту к LPC.
Код 00,вначале загорается и гаснет точка справа вместе с нулями.
Вот так 00. - 00
Это моя первая попытка ремонта. Может делаю что не так. Надеюсь на помощь.
CLK с карты припаивал к pin15 JP28 сигнал CLK PCI DB
FR с карты на pin11JP28 (LPC FRAME#)
В форуме пишут, что в COMPAL есть некоторая особенность с post-картами.В чем особенность не понял.
Есть ли в данном случае смысл перепрошивать BIOS, измерять напряжения,смотреть осцилоскопом?
Склоняюсь к тому, что это типовая неисправность — северный мост.Как убедиться?
Диагностический прогрев?
Есть инфракр.станция SCOTLE IR 360.Можно ли доверять установленным заводским термопрофилям?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Экран темный,пищит
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 17:17
БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:44
память проверьте, контакты почистите
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 22:10
Появилось время вернуться к ремонту,уж не обессудьте ремонт любительский.
Пытался смотреть пост-коды с помощью компьютера и Hiper TERMINALа на JP25 " EC DEBUG PORT" (видел такое кино на ютубе) - там ничего нет.Смотрел осциллографом сигналы на JP25 по включению кидаются в единицу и всё.
Собрал программатор на 74HC244.
U48 выпаял и прошил скачанной версией 2.53
Файл BIOS.wph по размеру больше 2Mb,потому обрезал его до нужного размера. Последние байты старого и нового файлов совпадают. Начальные похожи (разные байты третий, ну и еще какие-то)
U48 пока не впаивал. Правильно ли всё сделал и не будет ли хужей.
Сомнения: исходная версия V2.02, но такую я не нашел. И потом, почему размер скачанной V2.53 больше.
В голове пока каша, но вроде бы мультик, а может и ещё что-то то же должны шиться и если шить утилитой,то они прошьются вместе с флэш и наверное это и есть то что я вырезал.
Если это так,то будет ли совместимость с новым BIOSом
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 22:18
http://notebook1.com.ua/ftp/Lenovo%20G550%20Compal%20KIWA7%20LA-5082P%20rev1.0%20BIOS_18CN31WW_(v2.04).rar
сливайте - заливайте
программатором !
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 22:53
Если подключение CD приводило к изменению поведения платы, то очевидно, что какая-то жизнь на плате есть и какие-то POST коды должны быть (хотя встречаются платы у которых на LPC тишина даже в рабочем состоянии, но это редкость). Тем более, что пи-пи-пи есть - точно старт идет. Бывает полезно подключить USB клавиатуру и понажимать Caps Lock. Если индикатор реагирует как надо, то плата уже совсем стартанула и пора уже искать причины отсутствия картинки.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 01:31
SarCleric, я рассуждал аналогично, но про USB-клавиатуру не додумался, буду иметь ввиду.
Залил BIOS (Максим, спасибо!) и изображение появилось. Да только с тонкими полосами справа.
Шевеление платы дешифратора меняет картинку и вроде бы добился определенного положения платы при котором имеется полноценное изображение. На долго ли, видимо матрицу придется менять. Есть ли какие нибудь нюансы при выборе матрицы?
На внешний монитор работает. Загрузил mini WINDOWS c Hirens BootCD, на жестком надо переустанавливать.
От версии BIOS тип WINDOWS(XP, 7 ,10) зависит?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016 02:20
полос от биоса не бывает ...
матрицу меняем на любую, подходящую по параметрам
