Текущее время: 22 апр 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 09:17
Добрый день уважаемые.Пришел бук с таким симптомом(в заголовке). Север+видео 216-0674026.Прогрел, бук заработал,клиенту сказал что не на долго,надо чип менять.
Через месяц клиент пришел.Купил на али ,впаял (2009 г.) без результата. Купил в Партдирект(2015 г.) тоже самое. Паялка самодельная .Низ 12 галогенок 1500w верх открыая спираль пимерно 800w.Контроллер от ldz.В обоих случаях чипы сели примерно при220гр.Подаю питание на плату. Дежурка 5в. 3,3в. есть. Нажимаю кнопку ,светодиод загорается.Кулер стоит изо нет.При удержании кнопки несколько секунд ,отключается.Вопрос мои косяки с пайкой,или в чем то еще проблема? Может BIOS?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 09:30
Перекатывай на свинец обратно.Какое потребление платы после старта?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 09:37
Спасибо за совет.Попробую только завтра,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 09:51
При нажатии кнопки потребление 1А.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 12:26
Прошил Bios этим дампом. При нажатии кнопки включения,кулер начал крутится.Изо нет, на внешнем мониторе ,тоже.При удержании кнопки несколько секунд,выключается.
K51ABAS.210(71CF).bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 12:46
Может у кого есть есть дамп стопудоворабочий на эту мать? Поделитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 15:30
на сайте асуса 100 пудово рабочий лежит.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 15:39
Уважаемые друзья,товарищи,коллеги.Даите пожалуйста дамп на эту плату.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 15:47
Если Вам не трудно, дайте ссылку. Я на оф, сайте asus вбивал запрос на K51AC K51AB ничего не найдено(так пишут)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 15:59
Ты уже столько вопросов задал, а до сих пор не знаешь, что искомый биос на асусы указан на слоте памяти. Видать не почитываем форум, не повышаем свое самообразование. Что на слоте, какой биос надо?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:31
Дак по тому и сижу в разделе для начинающих,чтобы задавать вопроы. На планке памяти
(поверх основной наклейки) MEMORY KN1GB0F00794318F2A1601 и как тут отследить данные о bios?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 16:35
не на планке памяти смотреть нужно а на слоте зеленая наклейка. На сайте действительно нету, хотя помню что были. воспользуйтесь поиском https://www.google.ru/search?q=bios+asu ... vF6ASS9LNQ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 17:13
зеленая наклейка на слоте памяти:
по верх штрихкода:
PN:60-NWJNB1000-B05 K51AC (0216A) 10259110
по низу : PT:N0AS0945MB0249785
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 17:20
Твой K51AC.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 17:27
Твой K51AC.
Дак понимаю что мой.Имеются три дампа.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 17:29
с этим кулер начал работать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 17:41
Ну люди добрые,помогите же с этой прошивкой. Не ужто какай то супер секрет(раньше года 3-4 все было на оф. сайтах. сейчас хрен че найдеш.)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 17:48
что вас зациклило на прошивке то ? как будто ломаться больше нечему. Смотрите может снесли чего, проц подкиньте заведомо рабочии, пост карту прицепите.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 18:01
Память тоже подкиньте рабочую.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 18:31
В той связке(проц память) после прошиви bios(дамп где то ближе к началу темы) кулер начал вращатся(до прошивкит стоял) Изо как небыло, так и нет,Всетаки Уважаемые в чем глюк?Или мной кривопосаженый мост, или bios?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 18:35
ну если до посадки работало а после нет вывод напрашивается сам собой, не досадили -дохлый чип-чего нибудь снесли и тп.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 18:41
Так не работало, а только кулер вращался)). Не цепляйтесь до кулера, он может начать вращаться если не совсем тот биос залить. Подбросьте наконец-то память, проц заведомо рабочий, память пробуйте в разных слотах.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 18:58
Вобщем вопрос остается(или я криво посадил чип( уже второй))или bios не тот(кулер начал крутится) до прошивки bios он стоял.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 19:05
Вы будете что-то делать или нам тут гадать что может быть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 19:06
Плата перед вами а вы кроме прошивки биоса ни чего не сделали, что вы хотите от форума? на моей практике при замене моста биос не слетал ни разу, не исключаю что есть такая вероятность. Но как мне кажется биос тут не причем. Сажайте старый мост с которым бук запускался после прогрева и залейте обратно то что было.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 19:28
я очень благодарен Вашим советам.Но почему кулер начал работать? после прошивки ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 19:43
Повторно бук пришел(через посредника) я его не включал(а нодо было) дальше как в начале.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 19:47
дамп сохранил.(обязательно)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:04
Ну дайте похалуйста ТОТ bios буду Вам премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 20:07
Да нет такого биоса что бы кирпич стал ноутбуком, чинить уже начинайте иль в сервис несите. Вам же написали уже что нужно сделать, а вы все просит биос.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vladimir164, Yandex [Bot]
