Текущее время: 22 мар 2026 14:09
 Заголовок сообщения: HP Pavillion DV6700
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 14:32
Подскажите, при включении мигают одновременно все индикаторы и с ними заводится жесткий диск. И так циклически через 7 сек до бесконечности. Выключается через кнопку. Принесли без зарядки, по этому до вскрытия проверить не смог. Менял термопасту.
https://youtu.be/tFlPv-YzA2o
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion DV6700
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:31
не екстрасенс, но попробую считать мантру.....
дефект на корпусе написан "AMD", северный мост проверяйте -типовуха это
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 18:16
У меня такой в шкафу валяется, с дохлым видиком(повёлся на прогрев) и полумёртвым севером(вроде работает, но на сколько он видик переживёт?). Дешевле раздербанить на части, чем поднимать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 13:38
Других вариантов нет ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 15:02
Это нормально ?
http://s015.radikal.ru/i333/1512/6c/b8803e71cd64.jpg
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 21:22
а что смущает? термопрокладка? Дуньте на кристал Севера 300гр сек 30
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 12:54
новый MCP с заменой на эту плату будет стоить как весь ноут такого уровня
