Текущее время: 23 апр 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Asus K40AB
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 23:55
Отступление
Приветствую, по моему огорчению, знаний по ремонту ноутбуков, наши учебные заведения не дают. Придется осваивать самому, и вот у меня первый подопытный, который не жалко, с него и начнем! Благо инструмент есть (Паяльная станция, нормальный мультиметр и набор отмычек), а руки со временем выпрямим!
К сути
Есть ноут Asus k40ab, перестал включаться. Симптомов никаких, есть только БП с индикатором который мне намикает на КЗ. Когда подключаю блок питания к ноуту индикатор на бп тухнет и напруга падает с 19 до 6 - 0.1.
На плате никаких поврежденй я не вижу. Прошу здесь помощи, может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 23:58
Используйте имеющийся мультиметр для проверки на предмет "КЗ". Не помешала бы и схема.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:04
Ноут разобрали? Что говорит внешний осмотр?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:07
necrol7 писал(а):
Отступление
Есть ноут Asus k40ab, перестал включаться. Симптомов никаких, [highlight=#FF8040]есть только БП с индикатором который мне намикает на КЗ. Когда подключаю блок питания к ноуту индикатор на бп тухнет и напруга падает с 19 до 6 - 0.1.[/highlight]
Какой у вас БП расчитанная на нагрузку минимум на 5 Ампер.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:20
бп оригинальный 19 вольт 4.75 ампера.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:23
viewtopic.php?f=231&t=57659 - схема тут уже обсуждалась, ревизия платы та-же 1.3G
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:30
Какие проверки по основной схеме ( если она есть ) вами были проделаны ( БП у вас хороший ) , полевики и диоды в цепи адаптера и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:35
разве диоды проверяются в схеме? или это только к старым относятся, тога обьясните что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:39
Если вам кажется КоЗа по питанию , вы должны по R обычным тестером\ мультиметром прозвонить цепи питания.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:41
Какая разница какой там блок питания? оО
Пользуйтесь схемой от ревизии 1.3 (по аналогии)
Есть там блок-схема цепей питания: https://yadi.sk/i/876178HOm98hj
Берём её и схему зарядника https://yadi.sk/i/c0fu9Uzjm98yQ
Дальше находим входные ключи и после них на токосъёмном резисторе делаем замер мультиметром на короткое. Если таковое имеется, ищем, что именно пробито на землю, предварительно скинув процессор.
Вообще, таких тем валом, не ленитесь, пользуйтесь поиском, алгоритм поиска неисправностей расписан и на этом форуме и других для блондинок...всё давно разжёвано, только постараться нужно.
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:46
Вот тут уважаемый Алексей, для Вас, расписал всё прям по деталькам...изучите сначала эту тему, а потом приступайте к ремонту ноутбука и всё обязательно получится :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
