Текущее время: 23 апр 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Acer 5542 проблемы с памятью.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 18:18
NEW71 LA-5893p REV1.0
Во второй слот воткнули 4гига ДДРку. Ноут не запустился, ДДР незначительно нагрелась, чуть тёплая стала. Воткнули назад 2 гига и начались свистопляски... если Ноут увидел ДДР 2гига то нармально работает все тесты проходит и т.д. Но не всегда включается, обычно с третьего раза но бывает и по 5-7 раз не видет.
Всё это во втором слоте. Если использовать только первый слот то всё ок, но вот если использовать два слота или только второй то какоето шаманство прям.
По схеме посмотрел там всего два резистора.R282 и R281 к сожалению резюки не подписаны, и найти их на плате не смог.
Может кто из Гуру направит на правильный путь?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542 проблемы с памятью.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 10:24
:( заменил CPU полёт нормальный.
