Текущее время: 20 мар 2026 09:05
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 13:05
ноутбук Asus X550C М.П. X550cc rev 2.0 не включается без аккумулятора. если аккумулятор разряжен то не заряжает его и не включается. если подключить заряженный аккумулятор то ноутбук включается и работает, индикация заряда батареи есть и в ОС показывает что зарядка идет. если вынут батарею то ноут сразу вырубается даже если подключена зарядка. На дросселе возле разъема подключения аккумулятора при подключенном зарядным устройством всего 1.06В (если подключена разряженная батарея или она отсутствует). Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 13:38
У этой модели есть типовая неисправность! Проверяйте входные ключи на пробой, скорее всего пробит второй :)
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 14:10
заменил два пробитых транзистора и все заработало фото прилагаю. Спасибо за подсказку.
IMG_20151211_125247.jpg [ 336.06 КБ | Просмотров: 5981 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:56
такой же ноутбук но был залит жидкостью изначально работал от сети без аккумулятора от аккумулятора не работал и не заряжал. после чистки от окисла и про пайки сильно окисленных деталей. ноутбук стал работать только от аккумулятора. после входного транзистора нулевое напряжение. менял оба транзистора не помогает. немогу понять в чем дело
P60921-141533.jpg [ 405.34 КБ | Просмотров: 5809 ]
Комментарий к файлу: места откислов
P60914-170838.jpg [ 369.97 КБ | Просмотров: 5809 ]
Комментарий к файлу: места окислов
P60914-170832.jpg [ 396.13 КБ | Просмотров: 5809 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 00:10
Что на основный ножках контроллера заряда? Какой он там, bq24725a?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 00:16
Прозвони входные мосфеты на короткое (скорее всего второй пробит).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 15:59
Олег Кулевцов (enter-comp)Так он же написал что поменял два входных ключа.
Lost82 Стандартные меры надеюсь приняты(прозвонка соединений в цепи зарядника)? Ещё пробежаться по сопротивлениям и кондерчикам в залитом месте если даташиты и схемы искать не хотим.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 00:05
Действительно, увлёкся картинками и забыл про сообщение! На x550cc схемы нет. А вот с чарджером я вообще проблем не вижу. Там стоит bq24725a, он много где есть, если мосфеты целы, то скорее всего нужно разбираться с ним и проверить ещё токосъемный резистор. Замеры с чарджера в студию.
Пример схемы с bq25a:
Вложение:
asus_bq24725a.jpg [ 90.31 КБ | Просмотров: 5755 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 16:35
на контроллер заряда при подключенной зарядкой приходит только 2.5в на 15-ю ногу на всех остальных по нулям причем с одной стороны резистора 19в а с другой 2.5в похоже с резистор в обрыве как узнать его номинал? на фото пометил этот резистор
P60926-160819.jpg [ 248.02 КБ | Просмотров: 5732 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 17:11
Это не 15 вывод.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 19:07
Как уже заметил коллега, это не 15 вывод! В первую очередь Вас должна интересовать 20-я нога микросхемы...если питания контроллера нет, он работать не будет! Дальше смотрите на 6-ю ногу. А дальше по схеме.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 12:40
на 20 ногу микросхемы чего не приходит от зарядки. от аккумулятора приходит 11.5в. У меня подозрения что первый входной мосфет попросту не открывается может ли это вызвано быть из за неисправного конденсатора который идет на затвор входного транзистора?
P60921-141533.jpg [ 228.25 КБ | Просмотров: 5696 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 13:56
Что за ерунду Вы пишете? Смотрите схему на BQ25A и внимательно смотрите на плату у Вас под носом!!! 20 нога контроллера - это его питание, оно, обычно, подводится через диод прямо с разъёма...неужели так сложно разобрать эту ситуацию внимательно? У меня складывается впечатление, что я ремонтирую бук за Вас оО
Не лезьте к входным ключам, пока контроллер зарядки не будет запитан, он их не откроет. А откроет он их подачей высокого уровня на 4-ю ногу (P_CHG_ACDRV_20), для этого должны выполняться определённые условия, о которых я писал выше и которые можно прочитать в даташите на bq24725a :)
Вот я прям всё здесь разжевал:
Вложение:
x550cc.png [ 29.23 КБ | Просмотров: 5693 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 12:59
заменил транзистор через который идет питание на контроллер заряда. Питание на контроллер пошло но ноут так и не работал от зарядки. поменял первый входной мосфет и все заработало. Спасибо за помощь.
