Текущее время: 27 мар 2026 21:17
 Заголовок сообщения: Toshiba L875-C3M нужен номинал
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 14:16
Добрый день!
Toshiba L875-C3M, мать plf/plr/csf/csr dsc mb rev 2.1, приехал с диагнозом не стартует и включается при подключении БП. при осмотре выявился сгоревший элемент в обвязке биоса, скорее всего резистор. кто может подсказать что за элемент? схемы на платформу нет нигде.
спасибо заранее)
ссылка на крупный размер http://i73.fastpic.ru/big/2015/1211/98/ ... 1ee098.jpg
Комментарий к файлу: Снято через микроскоп, элемент обведен.
IMG_20151211_1256091.jpg [ 304.76 КБ | Просмотров: 542 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L875-C3M нужен номинал
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 14:46
Та возьмите любую схему от любого ноутбука и посмотрите, что за контакт и что за резистор!
Если это spi-flash, то резистор идёт на 3-ю ногу флешки (WP) и его наминал 3.3кОм ;)
Перед установкой померяйте напряжение до резистора и проверьте флешку...возможно она своё отжила.
Вот пример: https://yadi.sk/i/3xymdnZwm9oPg
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 13:28
до резистора доходит 3в. а подскажите,как правильно проверить флешку на исправность?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 14:50
так схему же с флешкой давал: ТУТ!
3(WP), 8(VCC) - между ними и 4(GND) не должно быть КЗ.
Вставьте флешу в программатор считайте прошивку, сохраните, перепишите и сделайте сверку...если проблем нет, значит флешка норм :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], raulbond, Yandex [Bot]
