Текущее время: 23 апр 2026 05:28
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 18:12
Добрый день, по словам клиента,в процессе работы ноут подвис, после этого его принудительно выключили, при включении нет изо, на постке код 46, прошу помощи?
Биос прошивался.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015 18:15
прошу прощения, ошибся с названием производителя Acer E5-511G-P1GA (A5WAM LA-B981P rev1.0)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:19
Всем откликнувшимся,большое спасибо за помощь,было много полезных советов,еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 11:30
Прям ночью в субботу помогать? У вас оплачено чтоли?
Много ли кодов, код без памяти, прошить в другую флешку. Там вариантов-то не много, учитывая что все в одном...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 15:34
Andrey Bogdanov (Doc)
спасибо Вам!
мульт шил, основной биос шил, подозрение на проц. SR1YW, пока такой найти не могу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 14:24
Добрый день, проц пока не нашел, без памяти пост код 0C, новую флешку подкидывал, тоже самое, с памятью пост код 46.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 14:33
при включении, пост коды бегут в такой последовательности 61 52 46 то что успеваю заметить, когда переставляю память в другой слот, стоит на посте 2A, при включении плата включается, потом сама выключается и опять включается.
