Текущее время: 31 мар 2026 01:16
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 13:09
Ноутбук toshiba a300-216, платформу указать не могу, но на материнке написано hannstar j mv-4 94v-0 0906 pt10g_6050a2171501_mb_a03, клиент согнул контакты в разъеме матрицы на материнке, матрица была просто белая, контакты выгнул, матрица стала показывать изо с подсветкой, но слышен характерный писк в близи инвертора, причем подсветка может выключиться через несколько секунд после включения, либо выключиться полностью ноутбук, была подкинута лампа, ситуация не поменялась, инвертор издает посторонние звуки, немного поменял цвет на элементной базе чувствуется запах гари, врезультате чего я сделал вывод что вышел из строя инвертор, он 6 пиновый схему на него не нашел, с маркировкой d7321-b001-s1-0. таких инверторов у меня нет чтоб подкинуть, есть с acer aspire 5530g он 7 пин, и я не знаю какой контакт за что отвечает, может ли ноутбук отключаться совсем из за неправильной работы инвертора и можно ли разобраться какой контакт за что отвечает без схемы дабы поставить от acer? кстати нашел такой точно инвертор на avito, но заказывать терзают сомнения потому что версия что виновник только инвертор не точная.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 16:24
Проверь на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015 19:06
на инвертере без схемы разобраться можно: + питание, -общий, могут быть по два контакта, включение и яркость, если перепутать вкл и яркость, ничего страшного не будет, а вот если питание не туда подать то да.....
отключите инвертор,безнего все должно работать, только без подсветки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 13:31
....ээээ... в тошибе 5-ти вольтовый инвертор если чё.. а в асере 19-ти.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:35
PIN 3 on/off в твоём случае = +3V/0 ,
+ питание 5V (acer 19V) ,-общий ,два контакта, включение и яркость +3V , и инвертор должен включаться
Комментарий к файлу: inverter pinout
3deDK.jpg [ 14.33 КБ | Просмотров: 1111 ]
