Текущее время: 28 мар 2026 05:57
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 14:38
HP Compaq615 - Press the ESC key for Startup Menu виснет
на черном экране написано - Press the ESC key for Startup Menu, кнопка caps\lock мигает по 5 раз , два
повтора и гаснет, на кноку ESC реакции нет . При нажатии пр включении F10 строка высвечивает команды , но опять виснит.Куллер проц работает, проблема возникла в момент переустановки ОС XP. После начала форматирования, случайно нажал кнопку выброса диска, после того , как его загрузил обратно, комп завис. Выключил кнопкой, и все Питание-батарейку Bios снимал не помогло
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 23:00
В инете пишут что ноут не может выставить приоритет загрузки. Вообщем не видит загрузочника. В биос пускает?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 23:01
Для уверенности я б прошил биос для начала.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 03:31
в био не пускает, при нажатииF10 высвечивает строчка на белом фоне F10 bios, но если вынуть HDD в BIOS войти можно
