Текущее время: 04 апр 2026 13:16
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 19:23
В один прекрасный день после раскрытия ноута Asus T100T перестали работать 8 клавиш на клавиатуре: G, W, R, Y, U, O, Enter, стрелка влево (возможно ещё и FN)
Разобрал полностью нижнюю часть корпуса, клавиатуру аккуратно выпаял феном, снял все клавиши. Держу в руках клавиатуру в виде пленки с резиновыми пипками. Ничего криминального нет. Крошки удалил, жидкости нет. Подключаю шлейф к плате - ничего не поменялось, так же 8 клавиш не работают.
Думаю, может проблема не в клавиатуре, а в кабеле T100 HINGLE CABLE, который идёт до док-разъема? При закрытии-раскрытии крышки он немного трётся о пластиковые выступы. Может, в нём перетёрся один проводок? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 22:42
Может кто то пролил жидкость? и затер следы приступления? Я бы начал с прозвонки от мульта до разъема клавиатуры. Если все гуд выхода два или мульт неисправен что ОЧЕНЬ мало вероятно. Или все таки клавиатура. Поищи донора.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 03:37
Тут подсказки как смодулировать ту или другую букву - пинцетом замыкая конектор клавы :
http://monitor.espec.ws/section34/topic231051.html
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=17988
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:36
Спасибо за подсказки. Попробовал перемыкать пинцетом ножки разъема, к которому подключается клавиатура. На экране вылезли символы, которые с клавиатуры не печатались. Буду менять клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 18:43
вы в почту писали по этой клаве
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
