Текущее время: 25 мар 2026 08:25
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:32
История такова- ноутбук был залит но ко мне попал уже вычищенным . Следы залития присутствуют только на корпусе, на плате следов нет (Смотрел с лупой -не нашел). Процессор видео и ХАБ жирно намазаны термопастой. Ноутбук включается
через некоторое время (2-3 сек) включается вентилятор затем, примерно через минуту раздаётся сигнал пи-пи-пи..... с его началом увеличиваються обороты вентилятора и еще через 1-2 минуты полное выключение.
Схема в инете находиться быстро http://www.pcw.fr/pdf/ W170ER
Предположительно сигнал на отключение дает Termal Sensor но в этой модели его отдельно нет,ни для CPU ни для Video (не установлен) .Просьба подсказать название сигнала который отключает питание по "перегреву", откуда он выходит?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:41
Если б он выключался по перегреву, была бы картинка. если картинка есть, тогда может вместо термопрокладки намазали термопасту.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:00
картинка есть -я даже успеваю зайти и "поползать" по биосу
или дождаться начала загрузки операционки.
по поводу термопрокладки не согласен нет там места чтобы ее ставить а если и поставить то ее расплющит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:03
тогда проверяйте питания чипов на соответсвие и на чистоту. и термоинтерфейс за одно...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 16:22
У меня уже начали закрадываться сомнения насчет перегрева
попробовал включать с охлаждением и без охлаждения вентилятором, сам вентилятор включен. Сидел с секундомером.
В обоих случаях поведение практически одинаковое включение вентилятора происходит на 30 секунде одновременно со звуковым сигналом
в такт ему мигают три индикатора капслок, намлок, скроллок и через 1 мин 10 сек всё выключается. От температуры термоинтерфейса не зависит. Дожидался когда палец уже не мог терпеть.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 16:34
DvitryV Про глюки с МЕ не слыхали?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 17:16
Собрал в корпус. Поначалу всё также включается , через 30 сек вентилятор с пиками и
миганием светодиодов Caps Num Scroll(на экране загрузка системы) потом пикание прекращается, ноут не отрубается !
Полностью загружается система потом без пиков два раза моргают три индикатора Caps Num Scroll и еще через некоторое время всё тухнет.
Померял питания -ничего криминального не нашел всё в соответствии со схемой.
Про МЕ конечно слышал но не похоже на это .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 17:35
DvitryV писал(а):
не похоже на это .
Ну вам виднее.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 23:51
попал такой же аппарат, решили проблему?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 15:28
me купшщт чистый от самса подойдет, с hm76 чипсентом? может кто прояснить ситуацию? если да, то дело не в этом
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 09:55
Может поможет кому...
Та же проблема. а проблема была банально в вентиляторе. крутился он исправно, но датчик хола в нём погиб (3pin - CPU_FANSEN). Мульту это не нравилось....
уже 2 аппарата с этой проблемой было...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 19:04
всем привет пока начинающий чайник, но беда такая же (dns 0155814 (w170er), w150erq), биос мультика и основной прошил отсюда, даже мультик заменил, ни чего не поменялось, включаешь есть изо, корректно все работает, можно или в биосе полазить, или начать загрузку ОС, 30 секунд работает в тишине, после включается вентилятор, начинают мигать num/caps/scroll, через минуту все гаснет, снова включаешь и все по кругу.
...с вентилятором/датчиком хола ковырятся еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 21:24
была охожая проблема на подобном аппарате, долго с ним бился оказалось банально как писал lex66 вентилятор. Я бы начинал в первую очередь с него.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 02:48
Продавец НБ1
Ещё бы проверить места вкручиваемых болтов с нижней стороны бука
На предмет их чуток длинности и упирания в плату что приводит почти к невидимому эфекту надрывания дорожек
особенно это актуально на местах платы которые прорисованны белым кругом
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 10:36
подкинул другой вентилятор, ни чего не изменилось, так же 30 секунд включение вентилятора, еще через 70 полное выключение.
до мультика сигнал "CPU_FANSEN" доходит.
возможно биос не тот, есть у кого нибудь дамп ? пока не до конца понимаю как чистый МЕ делать.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 21:56
f4, b2.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Servis911, Yandex [Bot]
