Текущее время: 11 апр 2026 16:59
 Заголовок сообщения: g6-2134sr не включается после залития
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 12:17
Доброго дня.
Ноутбук g6-2134sr не включается после залития
материнская плата DAOR53MB6E1 REV:E
мульт - IT8518E
ЮМ - 218-0755087
Видео - 216-0833000
Нашел схему Quanta R53 Но что то не увидел в ней расписанных условия наличия сигнала для старта платы.
Следы залития чем то вытерли до меня, нашел немного корозии на обвязке в цепи микрухи 51123A и все.
Напряжение на флешке, мульте и кнопке есть (кнопка рабочая). Кз на плате не обнаружил, отгнивших элементов тоже не видно.
Подскажите что дальше смотреть, или где найти блок схему последовательности запуска. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 12:29
Схему прилагаю s-manuals.КОМ/pdf/motherboard/quanta/quanta_r53_r1a_schematics.pdf
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 16:22
Измерения которые проводились
+3VPCU= 3.3V
ACIN = 2.9-3 V
LID_EC# = 3V
SYS_I = 0V
S5_ON = 0V
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:24
НА TPS51123A ENC кз нет.
питание на VIN приходит
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 17:37
Под лупой обнаружил следы залития, а именно коррозия на PU6 (5193) между 13й (BOOT) и 14й (PWRGD)
Снял микруху, дорожки целый. Очистил и впаял обратно. Кз по VIN, PH, PWRGD нет
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 18:32
Измерения по TPS51123A
ENC = 0v
ENO = 5V
VIN = 19V
VREG3 = 3.4V
VREG5 = 6.3V
REF = 2V
TONSEL = 0.3V
Вроде как все нормально, скажите можно ли подать 3V на ENC в качестве (S5_ON) для проверки работоспособности дежурки ? Или это фатальная глупость?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 18:50
ENC подымается после нажатия кнопки.
ENO = 5V вроде многовато.
VREG5 = 6.3V тоже много.
TONSEL = 0.3V мало, PR30 наверно оборван.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 19:02
Vladimir1112
Благодарю, буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 00:23
на ENC при нажатии на кнопку вкл появляется 3.3 V на секунды 3-4 и вырубается.
Целый вечер потратил на поиск резистора PR30, может есть какие нибудь файлы с расположением элементов на плате.
На текстолите нашел надпись этого резока, а самого резока не нашел, как так :nez-nayu:
http://cs630531.vk.me/v630531420/6094/EsY4p34pqwA.jpg Прилагаю фото части платы.
От отчаяния хотел подпаять левый резистор к TONSEL и подключится через него к +5VPCU
Но номинал PR30 *0_2/S окончательно меня загнал в тупик, гугл по этому поводу рассказывает про какие то катлы, а по делу расшифровки подобного сокращения так и не нашел. Поясните, если кто нибудь в курсе.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 01:11
0 он и в Африке 0. Откройте даташит на ШИМ, и все понятно станет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 03:36
Там нет этого резистора, вместо него фольга-дорожка и дальше назад справа идет в пистон. Вывод 4 должен звониться на 17 вывод, иначе пистон в обрыве, наверное сгнил, или дорожки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 15:34
Всем спасибо, проблема решена.
Неисправность скрывалась в прогнившем пятаке под керамическим кандером, отсюда и обрыв до TONSEL.
Восстановил цепь, дежурка заработала. Мать благополучно стартанула.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
