Текущее время: 22 мар 2026 09:56
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 19:07
Вложение:
qwerty.jpg [ 62.61 КБ | Просмотров: 413 ]
Всем доброго времени суток.
Данный ноутбук включается, но через минуты 2-5 начинает пропадать питание на HDD&DVDROM.
детали по цепи пропаял, "кз" не обнаружено.
Запутался в направлении питания, так как откинул от "PU12" drive2 (он же maind) а плавающее питание в пределах 7-8-9 вольт на нём остаётся, и по схеме не совсем ясно откуда оно берётся.
Если не затруднит, наставьте на путь истинный :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 20:00
Не запутался, а не знаешь как работает PU12. Верхние выводы отвечают за открытие входного ключа от ЗУ. Правые принимают сигналы от чарджера и шима дежурки, что с ними все ОК, ну и вольтодобавка. После с мульта приходят сигналы на левые выводы, чтобы с нижних выдало 10 вольт на открытие ключей, что под шимом нарисованы. Но мне кажется не там ищешь. И как это понять HDD&DVDROM?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:06
первом делом согрейте ''southbridge'' , если нечего не изменится ищите дальше, если будет видна HDD&DVDROM замените ''southbridge''
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:34
Лежит такая на столе. Сука, посредник включил от АКБ и так включеный в сумке мне принес. Вытянул, горячий. Подключил зарядку, выключил, включил, стартует, изо выдал. Была оперативка верхняя криво вставлена и 2 гига ноут не видел. Вот теперь и думай, что было?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:48
:cool_cool:
может проста нагрелся и случился, не поймёшь.
отдай назад и если принесут обратно патом будит ясна что с ним не так
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 21:56
Слава всевышнему, плата на столе, изо никуда не дает. На проце 0.95 вольт и кнопку надо удерживать. Север.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 13:20
Спасибо за столь полное пояснение, работу PU12 я так и представлял. Возможно я не точно выразился и тем самым ввёл в заблуждение, попробую выразиться точнее: Разорвав питание с вывода 10 (Driver2) микросхемы PU12, на 10 выводе "0v" а на открытие ключей идёт плавающее напряжение.
-И как это понять [b]HDD&DVDROM
Имелось в виду питание 5V Жёского диска и привода DVD
-Но мне кажется не там ищешь
В этом вопрос и состоял, где искать? :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 14:46
На остальных Driver есть 10 вольт? Если есть, то впаивай новый PQ26 и смотри, где что пропадает.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 11:30
Уже впаивал, результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 14:17
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:14
Да, все напряжения в норме.
Разобрался на сколько мог.
Накопал просадку с прогревом по самой шине. Разорвал цепь и пробросил проводом на два ключа с Driver микросхемы.
Полёт нормальный. Дело видимо в слоях мамки..
Спасибо всем за участие
