Текущее время: 21 мар 2026 09:14
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 14:41
ШИМ rt8206A не посредственно на выходе ШИМки прямоугольник чёткий, а вот перед дроселем на выходе такое как на фото.
После дроселя помех нет..
Ноут работает, только ведёт себя так как я писал в конце темы.
pic_3_5.jpg [ 118.14 КБ | Просмотров: 1104 ]
pic_3_2.jpg [ 97.99 КБ | Просмотров: 1104 ]
viewtopic.php?f=232&t=119452 вот этой
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 15:01
демпфер живой?
транзисторы быстро нагреваются?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 15:10
Что такое демпфер? Транзисторы греются не сильно, на прозвонку ведут себя нормально.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 15:33
ну например r264 C325, но походу они не причем. выброс был бы в начале полки.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 10:43
Поменял транзисторы - всё осталось по прежнему.
r264 C325 на 3V их нет, а на 5V в норме
в первом посту фотки куда-то пропали перезалил.
pic_3_5.jpg [ 118.14 КБ | Просмотров: 1045 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 15:40
Прекрасная картинка - паразитные колебания из-за того, что канал работает без нагрузки...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 11:04
Ага, это получается что-то обратного "вброса" с дроселя, а под нагрузкой в идеале там должен быть чёткий прямоугольник?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 11:35
Чет шибко сомневаюсь, что к осциллограмме можно применить термин прямоугольник... импульсы будут и чем ближе нагрузка к расчетной, тем меньше паразитные колебания.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 16:28
Не понятный момент, это что на затвор идет или вывод, что с дроселем связан?
Это не помеха, а процесс накопления энергии на на контуре, когда открывается верхний ключ. Электролит, дросель менял?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:08
Да зачем всё это? Что-то перегревается? На выходе большие пульсации напряжения, что-то не работает?
Зарегистрированные пользователи: Андрей Игоревич, Google [Bot], Yandex [Bot]
