Текущее время: 22 мар 2026 15:55
 Заголовок сообщения: MSI (MS-16881) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 11:07
проблема такова
плата MS-16881 ver1.1
есть только дежурка 3,3-5v и все, остального не чего больше нет.
по дросселям проверял сопротивление , все норм за ниженного не где нет.
Биос прошивал 2 флехи , в 2 разных местах брал, не помогло.
думал хаб, что больше не выдает не какое напряжение , проверил оссцилом колебание есть, slp_s3# slp_s5# ----3v тоже есть.
потребление тока от ЛБП идет 0,25А
на кнопку вкл. плата начинает включаться и крутится вентилятор оч. быстро , но нет ИЗО и только дежурка появляется и все
 Заголовок сообщения: Re: MSI (MS-16881) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 21:49
"slp_s3# slp_s5# ----3v тоже есть" значит и остальные напруги должны быть- ищите почему нет.
смотрите сигналы разрешений на шимах
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 22:01
Post Card для ноутов приветствуется - правда в дежурке она ничего не покажет.А тут читали?http://vlab.su/viewtopic.php?p=44516
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 09:30
пост карта не распаянный на Wi-FI
припаялся сюда For SW Debug (LPC) "CON6"
кусок от этой схемы вложил
кодов не каких нет, с мульта и с этого разъема оссцилом данных тоже нет.
У кого если есть кусок схемы от подключение питание до ЧАРДЖЕРА и обвязка
там не поднимается питание , не видит зарядку, резистор подшатан, а схемы нет его найти который
MS-16881-20_30.pdf [133.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 21:50
"есть только дежурка 3,3-5v и все, остального не чего больше нет."
какие коды вы хотите???????
схемы нема смотрите по аналогии другие msi
http://vlab.su/viewtopic.php?p=118908#p118908
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 08:33
про эту статью да видел, менял уже кондер, пока без результатно
