Текущее время: 23 апр 2026 06:53
 Заголовок сообщения: ASUS M51T Горят мосфеты...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 01:57
Пришел на ремонт невключайка ASUS M51T Rev:2.0
Сначала грелась ISL 6265 выпаял ее... решил проверить не греется ли еще что-то.... подал питание....
И тут началась ерундистика... мосфеты просто стали дохнуть один за другим...
заменил все!!! снял с донора...
начинаю проверять таже фигня - некоторые даже вспыхивают и горят...
ПОМОГИТЕ СО СХЕМОЙ.... плиз... а то не знаю где даже КЗ искать.... :(
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T Горят мосфеты...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 02:27
Проблема в типичной ошибке. Контроллер снят, наводками на затворы мосфеты попадают под "сквозняк", вот и горят ярким пламенем... Поставь ISL 6265 и новые мосфеты, а тогда с нуля начинай диагностику.
Пару лет тому обжегся подобным образом...
Схему ищут не по модели ноута а по платформе (смотри надписи на мамке).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 02:39
Сложно теперь будет починить, что там могло погореть, все что угодно. В этой микросхеме три фазы, высокое напряжение через верхние ключи могло проскочить на любую из них и спалить на своем пути все.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 02:49
На ошибках мучатся... :ny_tik: Пробуй, а там видно будет. Новичкам везёт :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 02:51
ASUS M51T Rev:2.0 это и есть МВ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 02:53
Есть такая Asus M50Vm Rev 1_0, если надо, куда залить?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 10:18
мда..... был простой ремонт - стал проблемный....
ну что ж - буду делать.... за одно и научусь на своих же ошибках....
По поводу метеринки - M51T REV:2.0
Выложите, пожалуйста, какие есть схемы - частично они все равно должны совпадать же...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 10:20
да прям сюда и залейте... другие тоже смогут качать и пользоваться.
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 11:32
Вложение:
Asus M50Vm Rev 1_0.rar [774.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 11:43
YuR_ писал(а):
Вложение:
Спасибо, сегодня займусь восстановлением материнки...
позже отпишусь что получилось и что спалил (для таких же новичков, как и я... :))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 12:15
Все, ISL заменил на такую же, только с донора (рабочая - проверено на доноре)
мосфеты тоже все перенес на эту плату...
показывает заряд АКБ.
при включении загарается индикатор питания, кулер дергается, делает оборот и плата вырубается (тухнут индикатор зарядки и питания). через секунду индикатор зарядки АКБ снова загорается...
на скольеко я понимаю это КЗ... но где ее искать?????
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 12:32
новая интересность - без проца мать стартует и не вырубается..... уже 4 проца поменял.... все 4 не могут быть спаленые...
