Текущее время: 23 апр 2026 06:54
 Заголовок сообщения: Asus K53SD Rev 2.3
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 11:08
Пришел ноутбук с анимационным белым экраном (при включении начинаться с серых точек и прозрачных линий постепенно в белы экран всё это длиться секунд 5 максимум.)
После разборки ноутбука и сброса биоса матрица ожила.. но если выключить и дать полежать, проблема иногда появляться иногда нет.
HDMI и VGA постоянно норм, при чем если подключить hdmi или vga то матрица отключается.
Клиент признался что судя по всему у него были проблемы с блоком питания.
Побегал по транзисторам нашел один пробитый B20P03 по 19v линии (он там сразу при входе).
Поменял, и та же ситуация...
Шлейф по виду и по прозвонке целый.
Шлейфа и матрицы для проверки другого нету...
Ваши соображения господа??
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD Rev 2.3
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 12:46
Проц, хаб, матрица. Для начала прошить биос с чистым ме, и подкинуть матрицу
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 13:17
переливание плавное - матрица
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 13:30
ни слова о том что происходит с другой матрицей...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 11:28
Можно закрывать, оказался шлейф...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 11:30
Всем Спасибо за внимание. :)
