Текущее время: 18 июн 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Quanta R23 нет изо
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 18:55
Quanta R23 Rev D
Не выводил изо на экран, сильно грелся RICHTEK RT8223P позиция PU3 он же шим контроллер дежурки 3В и 5В. Прям грелся до ужасов можно палец обжечь. Но странно что при этом напруги 3 и 5 В присутствовали. Поменял шимку и но тот же результат. Обвязку проверял. Проверял все катушки после, все присутствует кроме PL23. Проверил транзисторы PQ39 и PQ40 FDMS7602S сняв. Не пробиты но один из них не проходил тест вкл/выкл. Поменял и заодно шимку OZ8390. Шим дежурки RICHTEK RT8223P после не греется и на PL23 есть 1В. Но, включается все работает а экран на доли секунды и выключается. Там преобразователь видео ANX3110, менял тоже самое. Да и зря так как по схеме G5243AT11U позиция U33, на входе 3.3В есть а на выходе нет и сигнал EN отсутствует. Сигналы EN DISP_ON и APU_DIGON.
DISP_ON от ANX3110
APU_DIGON от процессора.
Меня как ANX3110 так и проц AMD A6-3400M
Мысли кончились
Вложение:
Screenshot from 2016-09-21 19-43-35.png [ 24.79 КБ | Просмотров: 678 ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R23 нет изо
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 00:13
Подкинул еще один проц для уверенности. Ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 16:23
LID_EC# 3.3В
NBSWON1# 3.3В
APU_RST# на резюке R553 1.5В
На внешний монитор выводит. А вот enable не приходит на G5243AT11U и не формируется +3VLCD.
Может ANX3110 дохлый, всё же с донора снял.
